K 1200 S MV Fussrastenadapter
Achim1958
#1 Beitrag von Achim1958 »
hat jemand den Umbau Kit von MV Sozius Fussrastentieferlegung verbaut?
Gibt es eine gute Idee den Fersenbereich der Stiefel irgendwie
vor Auspuffkontakt zu schützen?
Gruß Achim
Gollum
Re: K 1200 S MV Fussrastenadapter
#2 Beitrag von Gollum »
Hallo Achim,
hast Du einen Link zu dem Umbausatz? Ich würde mir das mal gerne anschauen.
Mir fällt immer was zu was ein! :wink:
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
Achim1958
#4 Beitrag von Achim1958 »
hier gehts direkt
Im Anhang meine Original.
Gruß Achim
Gollum
#5 Beitrag von Gollum »
Gar net so einfach da etwas vernünfiges als Schutz ran zu machen!
:shock:
Gollum
#6 Beitrag von Gollum »
Hallo Achim,
im Grunde könnte das ja so aussehen wie, siehe Bild, aber wie
befestigt man es am besten? :roll:
Achim1958
#7 Beitrag von Achim1958 »
Danke für den Denkanstoß.
Ich hab mir mal das Teil bei Touratech zum testen bestellt.
Gruß Achim
Gollum
#8 Beitrag von Gollum »
Na da bin ich dann aber auch mal gespannt wie das
mit einer Schlauchschelle befestigt werden soll?
Ich hoffe doch, daß Du das mal sauber mit Bildern dokumentierst! :wink:
ChristianS
#9 Beitrag von ChristianS »
Gollum hat geschrieben: 7. Februar 2017, 17:10 Hallo Achim,
aber wie befestigt man es am besten? :roll:
Das Blech eingeschnitten und das Eingeschnittene rumgebogen. Loch rein und mit dem Metallstift zusammen mit der Fußrastenhalterung befestigt.
#10 Beitrag von Frank@Pfalz »
befestigen würde ich das Blech an der ESD-Halterung.
ahhhh, jetzt weiß ich, warum das GIANT heißt ;-) :
Gollum
#11 Beitrag von Gollum »
Sieht ja furchtbar aus Frank! :shock:
Gollum
#12 Beitrag von Gollum »
ChristianS hat geschrieben: 9. Februar 2017, 02:02 Das Blech eingeschnitten und das Eingeschnittene rumgebogen. Loch rein und mit dem Metallstift zusammen mit der Fußrastenhalterung befestigt.
Welchen Metallstift meinst Du?
ChristianS
#13 Beitrag von ChristianS »
Achim1958
#14 Beitrag von Achim1958 »
das wirst du Pech haben.
1.Kein Blech sondern aus 5 mm Alu ist das Teil.
Kein Platz mehr. Stift hat nur ca. 1 mm Luft zur Sicherungsscheibe.
Gruß Achim
Gollum
#15 Beitrag von Gollum »
@Achim, ab 3mm Dicke zählt so was als Grobblech, daß je nach Blechtafel
Größe auch schon mal bis zu 175mm dick sein kann! :D
Quellennachweis: https://de.wikipedia.org/wiki/Blech
Achim1958
#16 Beitrag von Achim1958 »
@ Gollum
ob Blech oder Alu, egal, wenns nicht hinpasst :lol:
Gruß Achim
Gollum
#17 Beitrag von Gollum »
Ja, es kann heißen wie es will, es paßt einfach nix richtig hin an das Ding!
Himmel Gesäß und Nähgarn, sonst fällt mir doch immer ein Lösung für
so was ein, nur warum diesmal nicht? :twisted:
ChristianS
#18 Beitrag von ChristianS »
Okay okay......streiche: "Loch rein", setze: "Metallstift anschweißen" :wink: (#4)
Oder so ähnlich.
ChristianS
#19 Beitrag von ChristianS »
Frank@S hat geschrieben:ahhhh, jetzt weiß ich, warum das GIANT heißt ;-) :
Gibts in groß und in klein. Das Kleine find ich anhand der Produktbilder auf der Website jetzt garnicht mal sooo furchtbar.
Lässt sich bestimmt auch gut verchromen...
http://www.giantloopmoto.com/product-ca ... st-shields
giantloop hat geschrieben: • Rugged laser-cut aluminum construction
• Stainless steel clamp included
• Easy to install on virtually any motorcycle make/model
• Dimensions: 6″ long X 2-3/4″ wide X 7/8″ tall
• Weight: 3.2 oz
Achim1958
#20 Beitrag von Achim1958 »
habe das Teil von GIANT seit heute dran.
Ohne " anschweisen usw. "
Auch nach 1 1/2 Std Fahrt kann man es noch ohne Probleme anfassen.
Gruß und Danke für die Tipps
Achim
Gollum
#21 Beitrag von Gollum »
Naja,.......................................was soll man da jetzt dazu sagen?
Bin irgendswie doch etwas sprachlos! :shock:
Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus wa! :D
Und so übermäßig auffallen tut es ja auch nicht!
Jetzt noch das Ganze hoch glanz polieren und Du
wirst es selber nicht mal mehr finden können! :lol:
Ne ernsthaft, paßt doch ganz gut dahin und wenn es
seinen Zweck erfüllt soll es ja recht sein! :wink:
Achim1958
#22 Beitrag von Achim1958 »
@ Gollum
Funktion erfüllt :lol: :lol:
Recht so und Fraule (ich bin zufrieden,) ist glücklich 8)
Gruß achim
Gollum
#23 Beitrag von Gollum »
Dir wird wahrscheinlich wohl keine andere Wahl übrig bleiben,
als zufrieden zu sein, ob s'Fraule nun zufrieden ist oder nicht wa? :roll: :roll: :roll:
:lol:
