ich werde demnächst eine R1100RS Bj. 1996 übernehmen und meine R850R verkaufen. An der RS sind zwar Kofferträger, die Koffer sind aber leider nicht mehr vorhanden. Passen die Koffer meiner 850R (=R1150R) an die RS ?
Schon mal Dank und schönen Sonntag
Fred
Passen Koffer v. R850R auf R1100RS ?
fredibaer08
- Mopped(s): R1150RT (R22) 2001
Re: Passen Koffer v. R850R auf R1100RS ?
edit:
jein.
der rechte koffer passt.
der linke koffer (auspuffseitig) passt bedingt, denn die RS hat den auspuff tief, verträgt damit einen größeren koffer und der (austauschbare) halter an der fussraste passt nicht zum R/GS-koffer.
jein.
fredibaer08
Danke für die Antwort !
Das ist schade, für die RS kriegt man kaum Koffer und wenn, zu echten Mondpreisen. Aber soll man sich ne gute Maschine dann entgehen lassen ?
Fred
Fred
- Elvis1967
Auf keinen Fall. In der Bucht wird es schon was geben an passenden Koffern.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
schau in der Bucht auch nach RT-Koffern....sind die gleichen wie bei der RS, da die RT und die RS den gleichen Auspuff haben...
Jochen
Jochen
Jochen
___________________________________________________
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt
Jochen
fredibaer08
Super Tipp ! Vielen Dank !!JRR hat geschrieben: 5. März 2017, 19:57 Hi,
Jochen
von der R1100S passt auch ...
koffer von K-modellen passen NICHT.
Systemkoffer links: 46542317611
Systemkoffer rechts: 46547660300
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... 6542317611
wenn man im Teilekatalog auf die Teilenummer klickt, werden alle Motorräder aufgeführt, bei denen dieses Teil auch verbaut ist.
46542317611 Systemkoffer links ohne Zylinder 32L
To: -
Weight: 4.640 kg
Preis: $419.94
Supersedes:
46542317057 (01.02.1995 — 06.03.1997), nicht rückwirkend austauschbar
46542316713 (01.04.1994 — 21.12.1999), rückwirkend austauschbar
46542316463 (15.01.1993 — 30.01.1995)
Teil 46542317611 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
259 (R 850 RT, R 1100 RT) (05/1994 — 11/2001)
R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS) (01/2000 — 03/2006)
259 (R 1100 S, R 1100 RS) (01/1992 — 07/2005)
To: -
Weight: 4.640 kg
Preis: $419.94
Supersedes:
