Benzinanzeige/ Widerstand-Schwimm?
Serialkilla
kann mir jemand sagen ob die R1100R einen Widerstand-Schwimmerschalter (Tank) hat bzw. welchen?
Gruß,
Gruß,
Serialkilla
Re: Benzinanzeige/ Widerstand-Schwimm?
Hat die 1100GS eine andere Messeinheit verbaut als die R? Sie Zeit schließlich in Balken den Stand an.
Larsi
jaSerialkilla hat geschrieben: 7. März 2017, 10:26 Hat die 1100GS eine andere Messeinheit verbaut als die R? ...
Serialkilla
Eine Idee ob diese sich tauschen lassen? Bzw. die ganze Einheit mit Benzinpumpe etc.
Larsi
ja, das geht.
evtl muss die hebelei neu justiert werden.
mit der R-einheit funzt nur die reservelampe, nicht die tankanzeige.
ich hab ne rockster mit GS-Tank.
da ist die R-einheit im tank.
reserve leuchtet schon nach 13 von 22l tankvolumen ... da müsste ich mal ran.
vorher hatte ich ne GS mit Rockstertank und GS-tankeinheit (Avatar) ... ging auch.
Serialkilla
Ok, top, wäre nur abzuklären ob diese Einheit für den Tacho was nützt... Bin aber wohl der erste der einen Motoscope Pro an der R1100R hat
Larsi
was hat das ding denn für eine anzeige?
ich hatte mal ein motoscope classic, das hatte nur eine reservelampe und die funktionierte.
Serialkilla
Es handelt sich um das Motoscope Pro. Es zeigt den Tankinhalt von 0 - 100% oder auch eine Meldung bei Reserve.
"Hinweise zu Tanksensoren:
Generell sind 3 unterschiedliche Tanksensoren gebräuchlich:
1) Heißleiterwiderstände (z.B. Cagiva, Japan. Modelle) - Reservelampe an/aus
2) Schwimmer-Schalter (z.B. HD Sportster) - Reservelampe an/aus
3) Schwimmer-Widerstände (z.B. HD Softail) - kontinuierliche Messung des Tankinhalts
Sensor Typen 2 und 3 können direkt an den Eingang FUEL angeschlossen werden.
Anschluss eines Heißleitersensors:
Es muss ein Relais mit einem Spulenwert von 70 bis 150 Ohm wie in der folgenden Abbildung
angeschlossen werden. Alternativ kann das motogadget m-Relay zusammen mit dem motogadget
Lastwiderstand verwendet werden. Heißleiter Tanksensoren sind sehr träge, warten Sie daher zwischen dem Anlernvorgang für den
leeren Tank und für den vollen Tank mindestens 10 Minuten. Bei erfolgreichem Anschluss leuchtet bei erreichen des Reservestands
die Warnlampe und die Meldung "LOW FUEL" erscheint. Die Anzeige des Tankfüllstandes in Prozent ist nicht möglich. "
So wie Du sagst wird wohl möglich sein sich die Reserve anzeigen zu lassen. Mit dem Sensor von der GS den "genauen" Inhalt?
Gruß,
Gruß,
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
"Genauen Inhalt" gibts auch nicht bei der GS. Der Tankschwimmer betreibt einen analogen Widerstandspotentiometer, entsprechend wird es möglich sein, mehr als nur 5 oder 6 Stufen angezeigt zu bekommen. Im FID passiert dies sicherlich mit OPs und Fensterdiskriminator oder dergleichen.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Dary
Hi, der Schwiemmerschalter von R1100r hat keinen Widerstand , sondern der funktioniert nur wie ein Schalter, der durch Wasser im Tank korrodiert wird, aus bauen und die Kontakte etwas schleifen dann geht alles. Außer , daß Dämpferrelais einen Schuss hat.Schaltplan bringt dir in diesem Fall nicht.Serialkilla hat geschrieben: 6. März 2017, 20:51 Hallo,
Gruß,
Dary
Bei Interesse hier Darym@web.de
Dary
Hallo, kann mir bitte jemand ein Foto von Benzinpumpeneinheit (r1100r) mit gesamten Reserveanzeige- Döschen mit 2. Kontakten schicken, habe Probleme mit Montage .
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Selma
Hat jemand diesen Schwimmerschalter bei der R1100R schon mal ersetzt? Wo kriegt man den her? Die freundlichen haben ihn nicht!Dary hat geschrieben: 22. April 2017, 10:31 Hi, der Schwiemmerschalter von R1100r hat keinen Widerstand , sondern der funktioniert nur wie ein Schalter, der durch Wasser im Tank korrodiert wird, aus bauen und die Kontakte etwas schleifen dann geht alles. Außer , daß Dämpferrelais einen Schuss hat.Schaltplan bringt dir in diesem Fall nicht.
Gruß Dary
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
lauren
Hallo.
Ich habe das gleiche Problem bei der Installation von Motogadget Motoscope Pro auf meiner BMW R1150R.
Fragen Sie ihn, ob er weiterhin die Treibstoffreserve anzeigt, wie kann ich das tun?
Die Wahrheit ist, dass ich bereits verloren bin.
