Liebes Forum,
ich werde bald die ventile einstellen lassen und in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob ich nicht die Dichtungssätze erneuern sollte?
Falls ja- welche Dichtungen empehlt ihr?
BMW ruft 35 Euro pro Zylinder auf, was ich ungern ausgeben möchte.
In der Bucht und auf Amazon schwirren günstige Angebote herum - taugen die etwas?
Mit Dank im Voraus
Martin
Welche Ventildeckeldichtungen für meine R1100 ?
K1200_Greenhorn
Larsi
Re: Welche Ventildeckeldichtungen für meine R1100 ?
ich habe die dinger nie getauscht.
wurde immer wieder dicht ...
nur mit der dichtung am kerzenschacht aufpassen, die muss beim einbau auf den deckel gesetzt werden.
K1200_Greenhorn
Vielen Dank Larsi! Dann behalte ich erstmal die original verbauten.
Ich muss eute die nach drei Monaten leer gelaufene batterie ausbauen um diese zu laden - gibt es etwas zu beachten?
Bzw. einen Tipp?
Martin
Bzw. einen Tipp?
Martin
Larsi
achte darauf, dass die beiden gaszüge an den drosselklappen nach dem einbau in ihrer hülse sitzen.
