ABS Warnleuchte
Nocotronic
Mopped(s): R1250R - 2022
ABS Warnleuchte
#1 Beitrag von Nocotronic »
Servus, auf der letzten Tour fing meine ABS Leuchte an zu blinken und die gelbe Brems-Warleuchte brennt dauerhaft. ABS (hinten getestet) funktioniert nicht. Die Empfehlung (Zündung aus, warten, Zündung an und fahren) half nicht. Ich habe nächste Woche einen Termin bei meinem Freundlichen. Hat jemand eine Idee, was ich vorher noch checken könnte? VG Norman
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Wenn man rechts am Gas dreht, wird die Landschaft schneller... 8)
Lupot4
Re: ABS Warnleuchte
#2 Beitrag von Lupot4 »
Hi wechsle mal die Bremsflüssigkeit mit ABSblock usw!
gruss
Nocotronic
Re: ABS Warnleuchte
#3 Beitrag von Nocotronic »
Servus kleines Update,
hatte vorhin die Spannung der Batterie gemessen, war i.O. Beim Losfahren gingen die ABS Leuchte und die ASC Warnleuchte aus. ABS funktionierte. Nach ein paar Metern, gehen und bleiben beide gelben Leuchten (ABS und ASC) an; ABS am Hinterrad getestet (-).
Keylord
Mopped(s): R1200RT aus 2010
Re: ABS Warnleuchte
#4 Beitrag von Keylord »
@Nocotronic
Lass mal beim freundlichen den Fehlerspeicher auslesen, da wird wohl das übliche raus kommen:.....Pumpenmotor keine Spannung
Lupot4 hat geschrieben: 27. März 2017, 09:20 Hi wechsle mal die Bremsflüssigkeit mit ABSblock usw!
gruss
Das wird sowieso gewechselt wenn der ABS Block repariert/getauscht wird.
Gruß Herbert
Nocotronic
Re: ABS Warnleuchte
#5 Beitrag von Nocotronic »
Joa...liest man so...freu mich schon wie Bolle, wenn ich etwas über die Kosten lese...
ChristianS
Re: ABS Warnleuchte
#6 Beitrag von ChristianS »
Vielleicht ist ja nur das hintere Sensorkabel lose und wurde durch Bremsscheibenkontakt aufgescheuert.
Nocotronic
Re: ABS Warnleuchte
#7 Beitrag von Nocotronic »
...ich werde noch mal schauen...
Didi
Mopped(s): R1250RS
Re: ABS Warnleuchte
#8 Beitrag von Didi »
Könnte auch der ABS-Sensor am Hinterrad sein; hatte ich schon mal.
Grüße, Ralf
Grüße;
Ralf
Nocotronic
Re: ABS Warnleuchte
#9 Beitrag von Nocotronic »
Des wäre ja mal was ;-)...mich wundert es halt, dass sowohl die ABS- als auch die ASC-Leuchte brennt...
Nocotronic
Re: ABS Warnleuchte
#10 Beitrag von Nocotronic »
...ich kann ja Wetten entgegen nehmen...
Keylord
Re: ABS Warnleuchte
#11 Beitrag von Keylord »
Nocotronic hat geschrieben: 28. März 2017, 11:03 Des wäre ja mal was ;-)...mich wundert es halt, dass sowohl die ABS- als auch die ASC-Leuchte brennt...
Wenn das ABS ausfällt, kann das ASC auch nicht funktionieren, dass lebt von den selben Daten.
Vielleicht hast Du ja Glück, und es ist nur ein Sensor defekt.
Gruß Herbert
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
Re: ABS Warnleuchte
#12 Beitrag von buirer »
Ob es der Pumpenmotor ist, kann man einfach überprüfen.
Hinterrad von Hand drehen, und dabei die Vorderradbremse betätigen. Kann man hinten immer noch drehen, ist die Teilintegralfunktion nicht mehr vorhanden, was für den Pumpenmotor spricht
Nocotronic
Re: ABS Warnleuchte
#13 Beitrag von Nocotronic »
Muss ich da vorher fahren oder reicht es, wenn der Motor läuft?
Nocotronic
Re: RE: Re: ABS Warnleuchte
#14 Beitrag von Nocotronic »
Ich habe es gerade ausprobiert. Hintetrad lässt sich drehen... ...
buirer
Re: ABS Warnleuchte
#15 Beitrag von buirer »
Damit weißt du, was defekt ist. Wenn es unwahrscheinlich wird, dass sich BMW an der Aktion beteiligt, z.B. nur eine Inspektion wurde nicht durchgeführt, bietet sich eine freie Werkstatt an die mit dieser Firma zusammenarbeitet.
https://rhelectronics.de/geraete/
War bei mir auch vor 2 Jahren angesagt, und hat mich mit einer freien Werkstatt und der Reparatur über die Firma weniger gekostet, als die Zuzahlung des Motorradbesitzers wenn man es mit Kulanz über BMW macht.
Die Antwort zu deiner vorigen Frage wäre gewesen: Es reicht die Zündung an zu machen.
Nocotronic
#16 Beitrag von Nocotronic »
buirer hat geschrieben:Damit weißt du, was defekt ist. Wenn es unwahrscheinlich wird, dass sich BMW an der Aktion beteiligt, z.B. nur eine Inspektion wurde nicht durchgeführt, bietet sich eine freie Werkstatt an die mit dieser Firma zusammenarbeitet.
Ok, wo lagst du da preislich?
buirer
Re: ABS Warnleuchte
#17 Beitrag von buirer »
Ich weiß es nicht mehr genau. 600-700
Nocotronic
#18 Beitrag von Nocotronic »
buirer hat geschrieben:Ich weiß es nicht mehr genau. 600-700
Ok, vielen Dank für die Info...
buirer
Re: ABS Warnleuchte
#19 Beitrag von buirer »
Das Sch... ABS geht mir tierisch auf den Sack. Jetzt habe ich auch, wieder mal, eine ABS Daueranzeige. Teilintegral funktioniert zwar auch nicht, aber ich meine mich daran erinnern zu können, dass meine Werkstatt gesagt hat, dass, wenn es nur der Pumpenmotor ist, zumindest ABS funktioniert. Und ich kann sowohl vorne als auch hinten blockieren.
Vielleicht ist es ja diesmal nur irgendein Sensor.
Die Bremslichtleute ist es nicht, weil ich auf das LED Rücklicht der K umgebaut habe.
Nocotronic
Re: ABS Warnleuchte
#20 Beitrag von Nocotronic »
So, habe das Kleine gestern zum Händler gebracht. Zuerst war alles ok, ABS funktionierte ubd nach kurzer Zeit gingen beide Lampen an. Der Händler war nicht sehr zuversichtlich bezüglich einer Kulanz. Er meinte, ich solle es aber mal probieren, falls es was "Größeres" sein sollte... heute bekomme ich Bescheid, was der Fehlerspeicher sagt...
Nocotronic
Re: ABS Warnleuchte
#21 Beitrag von Nocotronic »
Licht am Horizont:
Der Händler rief an und sagte, dass die Fehlerdiagnose auf einen defekten ABS Sensor am Hinterrad hinweist...Kosten ca. 80-90 € zzgl. AW. Ich scheine noch mal Glück gehabt zu haben...Die Kleine ist wohl am Freitag fertig, da kann ich dann abschließend berichten...
Nocotronic
Re: ABS Warnleuchte
#22 Beitrag von Nocotronic »
Servus, konnte heute die Kleine holen...war nur der ABS Sensor...hatte noch mal Glück im Unglück...
Keylord
Re: ABS Warnleuchte
#23 Beitrag von Keylord »
Na dann, schöne Ostern ;)
Gruß Herbert
Nocotronic
Re: ABS Warnleuchte
#24 Beitrag von Nocotronic »
Danke, dir auch. ..;-)
George
Mopped(s): R1200R Classic
Re: ABS Warnleuchte
#25 Beitrag von George »
Wenn der hintere Sensor defekt war, sollte da auch nicht noch der Tacho mit ausfallen. War so bei mir jedenfalls.
Grüße George
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
