Bremsscheibe lose
Bildhauer
Bremsscheibe lose
#1 Beitrag von Bildhauer »
Per Zufall ist mir bei meiner K1200RS(Bj.1999, Brembo-Bremse, ABS) aufgefallen, dass die Bremsscheibe vorne rechts klappert bzw. "beweglich" ist, obwohl die Schrauben fest sitzen. Ist das so in Ordnung oder ist da etwas zu tun?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Re: Bremsscheibe lose
#2 Beitrag von teileklaus »
klar Bremsscheiben sind "lose" befestigt, Floater erlauben Wärmedehnung beim Heißbremsen -
Klappern weist auf Verschleiß hin, der aber erst mal nur etwas störend als Geräusch auffällt.
Wenn eine Seite mehr klappert als die Andere Seite, sollte man mal schauen wieviel Spiel da ist.
Meist erledigt sich das dann, wenn mit neuem Scheiben und Klötzen dann die Foater auch erneuert werden wenn die Scheiben am Untermaß angelangt sind.
Also erst mal nichts Schlimmes, vermute ich.
Bildhauer
#3 Beitrag von Bildhauer »
Ok, danke!
