Kraftwerk
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
Kraftwerk
#1 Beitrag von x8n0904 »
habe heute nach langer Zeit mein Kraftwerk erneuert. Aus einem kleinen Panel mit Zigarettenanzünder Stecker, ist ein 50W Panel mit entsprechendem Solarregler geworden.
Dazu noch einen Festausschuss an der Batterie und eine entsprechende Verlängerung vom Panel zum Regler Und die Sache läuft.
Muss es nur noch auf das Dach der Garage bekommen, damit es optimal ausgeleuchtet wird.
Gruß aus Franken
Lothar
BA-JT 3 * ozeanblau * BJ 2004 * DWA * CD-Wechsler * Garmin Zumo 550 * Baehr 1200LT
Bild Bild eBay X8N0904
