Drossel Ausbau R850R Bj 1996
antonjosef65
Hallo ich bin neu im Forum und hoffe die Frage für die Allgemeinheit in der richtigen Kategorie zu stellen. Ich habe mir eine R850R gekauft mit Vergaser Drossel auf 50 PS der FA. Alphatech.Ich traue mir zu einen Ausbau der Drossel zu.Gibt es eine Anleitungsbeschreibung für diesen Vorgang. Bin 52 Jahre alt und darf offen fahren. Ich wäre für Eure Unterstützung dankbar. Gruß Anton Josef
Gesendet von meinem MI 5 mit Tapatalk
Re: Drossel Ausbau R850R Bj 1996
Hallo Josef!
Willkommen im Forum und viel Spaß mit deiner neuen Errungenschaft!
Bevor du anfängst an ihr rumzuschrauben, les dich doch lieber nochmal intensiver in die Technik ein. Eine R850R hat sicherlich keinen Vergaser. Dementsprechend wird sie auch keine Vergaserdrosselung haben, die man entfernen kann.
Und falls du keine Anleitung für den Ausbau findest, geh doch den umgekehrten Weg und such eine Anleitung für den Einbau. Meist nimmt sich das nicht viel, ist aber deutlich leichter zu finden
Allzeit gute Fahrt!
Allzeit gute Fahrt!
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Vielleicht hilft das hier ja:
https://www.google.de/url?q=http://www. ... krkJqD8R-Q
Schöne Ostergrüße,
R850scrambleR
Schöne Ostergrüße,
R850scrambleR
yadappes
- Mopped(s): R1100RT '96
Falls es sich bei der eingebauten Drossel um diese hier handelt, ist es vermutlich ein einfacher Gaswegbegrenzer, also ein Anschlag, der verhindert, dass das Gas "normal" weit aufgedreht werden kann.
http://www.wunderlich.de/shop/de/drosse ... 000-1.html
Der dürfte relativ einfach zu entfernen sein. Der Eintrag im Fahrzeugschein muss nach Ausbau auch wieder entfernt werden.
Der Eintrag im Fahrzeugschein lautet in etwa "Leistungsreduzierung durch Gaswegbegrenzer des Herstellers Alphatech ...."
der obige Link führt (jedenfalls bei mir) ins Nirvana.
Die Drossel von Alphatech (auf 48 PS) ist ein Gaswegbegrenzer, also schlicht ein kleines Blechlein (in Fahrtrichtung links) unten am Gaszugende am Motorblock. Dadurch kann der Drehgriff nicht über die gesamte "Länge" gedreht werden.
Mit etwas Suchen kann man dieses Blechlein sehr gut Finden. Hoffe, hiermit geholfen zu haben.
Gruss abban
Naja, da war yadappes schneller!
Gruss abban
- R850scrambleR
Im Zweifelsfall beim Hersteller nachfragen!
locke1
könnte mir vorstellen das nach der Arbeit ne ordentliche Syncronisation fällig ist!!
Gruß Bernd
http://www.powerboxer.de/gemischaufbere ... ehen-r11x0
Gruß Bernd
wenn da nur das anschlagblech raus muss, sollte sich an der synchro nichts verändern.locke1 hat geschrieben: 16. April 2017, 14:41 könnte mir vorstellen das nach der Arbeit ne ordentliche Syncronisation fällig ist!!
andererseits schadet eine überprüfung nie.
antonjosef65
Dankeschön für eure Hilfe ich gehe es an. Ja es ist nur ein Blech, was entfernt werden müsste. Ich habe in den Unterlagen vor und nach Einbau Unterlagen gefunden. Danke allen Helfern frohes Restfest.
