Hallo zusammen!
Ich hoffe, ich finde hier jemanden, der sich mit TomTom Navis ein bisschen auskennt. An meiner RT ist eine Ladehalterung/Dockingshoe vom TomTom Urban bzw. 2nd verbaut. Ich würde mir nun gerne ein aktuelles Gerät zulegen, aber ohne die Verkabelung neu machen zu müssen. Weiß vielleicht jemand, ob das Anschlusskabel an der Halterung das selbe ist? Ich weiß, dass der Halter nicht gleich ist (4-polig - 7-polig).
Vielen Dank und Gruß
Tobi
Halterung für TomTom
- Loonashila
- Mopped(s): R 1150 RT
Ja, ich bremse auch für Tiere!!!
- Keylord
- Mopped(s): R1200RT aus 2010
Re: Halterung für TomTom
Ich weiß nicht welches Kabel Du verlegt hast, aber der Halter vom aktuellen TomTom hat auch nur ein zweipoliges Kabel als Anschlussleitung.
Seite 10
http://download.tomtom.com/open/manuals ... -de-de.pdf
Seite 10
Gruß Herbert
- Weissblau
Das aktuelle TT 400 bzw. 40 hat etwas Kabel an der Halterung welche in einem Stecker mündet.Loonashila hat geschrieben: 24. April 2017, 15:26 ......... Ladehalterung/Dockingshoe vom TomTom Urban bzw. 2nd verbaut. Ich würde mir nun gerne ein aktuelles Gerät zulegen, aber ohne die Verkabelung neu machen zu müssen. Weiß vielleicht jemand, ob das Anschlusskabel an der Halterung das selbe ist? Ich weiß, dass der Halter nicht gleich ist (4-polig - 7-polig).
Tobi
Dein URBAN / 2 hat direkt an der Halterung die Möglichkeit den passenden Stecker vom Stromkabel aufzunehmen.
Das passt nicht zusammen!
Du kannst aber das beiliegende Stromkabel des 400'er nehmen (an dem einen Ende ist der passende Stecker der die Halterung mit diesem Kabel verbindet, an dem anderen zwei blanke Kabel) und dies mit dem verlegten Stromkabel das URBAN verlöten.
- Keylord
Und an dem Stecker vom Urban, hängt ein zweipoliges Kabel dran. Einfach die Verbindung lösen und das zweipolige Kabel vom 400er verbinden.
Habe ich gerade bei einem Bekannten gemacht.
Gruß Herbert
- Loonashila
