Hallo, meine R 1100 R Bj. 1995 ist krank!
Symptome: beim normalen Starten wenn sie längere Zeit steht, schaltet sich die ABS nicht ein.
Sobald ich wenige KM gefahren bin, mache ich aus und gleich wieder an. ABS schaltet sich jetzt ein!
Welcher "Arzt" kann mir da helfen bzw. was kann die Ursache sein?
Vielen Dank im Voraus!
Es grüßt Euch
ABS
Larsi
Re: ABS
Batterie schwach oder/und Anlasser schwergängig sind die beiden wesentlichen Punkte zu diesem Problem.
Wenn es nur bei längerer Standzeit Auftritt, würde ich noch nichts unternehmen sondern die bisherige Lösung weiter anwenden.
Abänderung deiner Lösung:
Während der Fahrt kurz Zündung aus und wieder an, dann anhalten und wieder losfahren.
So musst du den Starter nicht noch mal bemühen.
Zuletzt geändert von Larsi am 10. Mai 2017, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Re: ABS
Hallo Peter ,PeterPf hat geschrieben: 10. Mai 2017, 16:31 Hallo, meine R 1100 R Bj. 1995 ist krank!
Es grüßt Euch
Das ist das übliche Erscheinungsbild bei eine schwachen Batterie. Es ist gewollt das das ABS nicht in Betrieb geht, wenn die Batterie eine Spannungsschwelle < 10,4 Volt unterschreitet. Nach dem Losfahren wird die Batteriespannung durch die Lima wurde angehoben und es reicht für ein oder zwei Startversuche.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
