Wer kann mir sagen wo das Massekabel einer K 1300 S befestigt ist und ob man da ohne weiteres ran kommt. Ich würde gerne ein zweites anschliessen da ich Heißstart Probleme habe . Ob das Abhilfe schafft würde ich eben gerne versuchen.
Danke für die Antworten.
Massekabel wo befestigt?
Gollum
Re: Massekabel wo befestigt?
Schau mal unter Positionsnummer 5: http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=61_2464
vielleicht hilft es weiter? Aber ich denke, daß Du da nicht so ohne weiteres an dem verbauten
Ziegelstein hinkommen wirst?
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Die Masseverbindung ist soweit ich das richtig gesehen habe, direkt in der nähe des Anlassers. (K1200. Denke bei der K1300 wird es genauso sein)
Also Tank ab.
~1 Meter Kabel (z.b 35mm²) solltest du dort einplanen.
Ich denke aber nicht, das es Heißstartprobleme beheben wird. Wenn das Fzg generell nur widerwillig starten wollen würde trotz guter Batterie und Anlasser, würde ich dies in Betracht ziehen. Aber im Grunde schaden tut es auch nicht.
Also Tank ab.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Da gab es eine Aktion von BMW wegen des Heißstarts; frag' erst mal dort, bevor Du das selbst machst
Hierzu gibt auch ein Dokument im Forum.
@Uwe: K1300S --> kein Ziegelstein
