(Dämmerungs-)schalter der Armaturenbeleuchtung
Günther Jockisch
Hallo liebe LT'ler
habe immer mal wieder das Problem, dass die Armaturenbeleuchtung an meiner Mü 2008 nicht wie gewünscht arbeitet.
Beispiel Tankstelle, überdacht, dann ist es manchmal von den Lichtverhältnissen her so schlecht, dass ich den km-Stand nicht ablesen kann. Aber auch während der Fahrt bei schattigen, baumbesäumten Straßenabschnitten ist die Tachoeinheit schlecht ablesbar, da würde ich mir wünschen, dass die Armaturenbeleuchtung früher anspringt.
Hat jemand einen Tipp bzw. auch einen Hinweis, wo der Dämmerungsschalter der Armaturenbeleuchtung sitzt?
- aimypost
Re: (Dämmerungs-)schalter der Armaturenbeleuchtung
Heyy,
ich habe keine Anhnung, aber wenn es so aussieht:
http://www.ebay.com/itm/2003-BMW-K1200L ... 2023664880
dann ist vermutlich der schwarze Streifen im LC-Display die Photodiode?
edit:
Ach nee, 2008 ist schon moderner. Wie wär´s mit dem Runden oben zwischen den beiden Uhren?
Kann evtl. mit der rechten Taste die Dimmung eingestellt werden?
edit:
Günther Jockisch
Hallo aimypost,
danke für die Rückmeldung, die von Dir vermuteten Stellen sind:
zwischen den Instrumenten:
das runde Feld = Kontrolleuchte Fernlicht (blau)
das rechteckige Feld darunter = Neutralanzeige
neben dem Multifunktionsdisplay:
linker Druckknopf unten = Einstellung Uhr
rechter Druckknopf unten = Rückstellung Tageskm-zähler
passt leider nix
passt leider nix
- AndreasOlzog
- Skype: lt.andy
- Mopped(s): K1200LT (2005)
Soweit ich es mir bekannt ist, gibt es keine Möglichkeit zum einstellen der Ansprechschwelle der Armaturenbeleuchtung.
Ich lege dann immer meine Handschuhe auf den linken Bereich der Armaturen und die Beleuchtung geht an.
K1200LT EZ-05.2005 Ozeanblau-met.; Reling; DWA-ZV-Bodenbel.; Softtouch beheizt; BMW Navi IV;
baehr-anlage mit CAPO3U; GROM USB3; TPMS Motorrad Reifendruckkontrollsystem
[URL=http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/995619.html]
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Es ist nicht möglich per Knopf oder so die Empfindlichkeit zu ändern.
Ich hatte auch schon mal versucht den Sensor zu finden um die Helligkleit zu manipulieren. Ich habe nichts gefunden.
Wenn das mit dem Handschuh auf der linken Seite der Amaturen funktioniert muss ich nochmal testen ob man den Punkt des Sensors nicht doch finden kann. Ich war der Meinung, dass der Sensor in der Anzeige selbst integriert ist.
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Der Sensor müsste der dunkle Punkt, im linken Teil der Warnleuchten-Einheit, oberhalb des Schriftzuges "Uhr/Mode" sein.
Günther Jockisch
Hallo liebe LT'ler,
zunächst danke für alle bisherigen Beiträge, die zögerliche Armaturenbeleuchtung scheint nicht nur mein Problem zu sein, wie ich es zwischen den Zeilen herauslesen konnte.
@Jürgen; meinst Du mit "dunkler Punkt" den bei mir "hellen" Punkt, s. Foto?
- Straßenbahner
Ja, genau den dunklen/hellen Punkt
dann mach doch mit Edding mal nen schwarzen Punkt drauf
Günther Jockisch
Hallo LT'ler,
danke nochmals für die Rückmeldungen, insbesondere an Andreas und Jürgen, die waren schon mal zielführend.
Komme gerade von ein paar Tagen Harz-Motorradtouren zurück und konnte testen. Der Hinweis Handschuh von Andreas hat schon mal das Problem beim Tanken gelöst. Ich hatte das zwar früher auch schon mal versucht aber vielleicht nicht lange genug abgedunkelt, deswegen hatte ich vermutlich keinen Erfolg. Wie man allerdings den Sensor (dunkler/heller Punkt
) beeinflussen kann, damit er früher anspricht, kann ich nicht lösen, vielleicht Dieter
