Bremsflüssigkeit / ABS
Uliwu
Hallo, bei meiner K1200RS, BJ 2004 muss ich regelmäßig Bremsflüssigkeit nachfüllen.Das ABS war mal zur Reparatur und funktioniert eigentlich. Regelmäßig blinkt es aber plötzlich und in einer der beiden Kammern rechts unterm Sattel steht die Bremsflüssigkeit auf MIN. Ich fülle dann immer mit einer Spritze nach und das Blinken hört wieder eine Zeit lang auf. Da ich kein Leck erkennen kann, weder an den Schläuchen noch am Druckmodulator frage ich mich, wo die Flüssigkeit hingeht ? Hat jemand schon mal diesbezüglich Erfahrungen gemacht ?
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Bremsflüssigkeit / ABS
Naja, ich würde Mal sagen, es muss irgendwo ein Leck sein und dieses muss extrem klein sein, denn die Menge, welche du nachfüllst ist ja auch sehr klein. Ich würde das Motorrad auf eine Pappe stellen, und somit könnte ich schnellstmöglich feststellen, wo die Bremsflüssigkeit Austritt.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
motoro
- Mopped(s): K 1200 R, Ducati Diavel Carbon
schließe mich da Jens an: Es MUSS irgendwo ein Leck sein!
Ich würde, wie ebenfalls von Jens vorgeschlagen, die Fuhre auf eine große Pappe stellen, Motor starten u. dann mal längere Zeit mit beiden Hebeln bremsen > durch den Druck des BKV müsste dann die Bremsflüssigkeit irgendwo raustropfen/-laufen.
Ansonsten achte mal auf Lackschäden (Bremsflüssigkeit greift Lack an), feuchte Stellen wo sich plötzlich Schmutz ansammelt, feuchte Bremssättel, -scheiben, Beläge
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
Ralf
Gestern standen wir vor dem Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter...
Ralf
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Definiere mal "regelmäßig" nachfüllen und bezeichne welche Kammer denn aufgefüllt werden muss !Uliwu hat geschrieben: 28. Mai 2017, 18:41 ................muss ich regelmäßig Bremsflüssigkeit nachfüllen.
................in einer der beiden Kammern rechts unterm Sattel steht die Bremsflüssigkeit auf MIN.
Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist unterteilt - die linken Kammer Bremskreis vorne, die rechte Kammer Bremskreis hinten ( in Fahrrichtung von hinten draufsehen)
Was ist mit den Bremsbelägen - Verschleissgrenze erreicht ?
Wenn es wirklich Undichtigkeiten sind, wie schon von den Kollegen angedeutet, Pape unter der Maschinen legen, die Bremshebel mit den Kabelband o.ä. festsetzen und eine Nacht stehen lassen. Wenn es dann undicht ist wird man was sehen und in erste Linie am nachsten Tag feststellen, das kein ausreichender Bremsdruck vorhanden ist.
Ausserdem ist an der 2004èr Maschinen mit dem Prüfgerät festzustellen welche Drücke in den einzelnen Kreisen im Stillstand und im Bremsbetrieb auftreten. Auch eine Dichtigkeitprüfung ist vorgeshen.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Egon,griasdi, ich schätze mal ,die linke Kammer ,weil der Weg nach vorne doch etwas weiter ist und die Gummis seit 2004 bestimmt keinen Wechsel bekommen haben.
Uliwu
Hallo - Danke für Eure Tipps.
Es sind beide Kammern betroffen, allerdings habe ich die linke Kammer schon 3 mal aufgefüllt und die rechte nur 1 mal (bei ca. 8 Tkm)
Hab heute morgen mal alles genauer abgesucht. Eigentlich nichts gefunden, aber am Behälter ist mir an den beiden schwarzen Stopfen etwas aufgefallen. Bei beiden ist auf dem Gewinde eine dünne Dichtung und aussen war der Behälter etwas schmierig. Evtl. schwappt da was raus. Hab die Dichtungen daher mal erneuert.
Falls wieder Flüssigkeit schneller als üblich verschwindet, werde ich mal euren Vorschlag mit der Pappe umsetzen.
- Egon
Ja, ja Helmi - das wichtigste wir immer gern vergessen!helmi123 hat geschrieben: 29. Mai 2017, 10:22 Egon,griasdi, ich schätze mal ,die linke Kammer ,weil der Weg nach vorne doch etwas weiter ist und die Gummis seit 2004 bestimmt keinen Wechsel bekommen haben.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
