Bilder Remus Hexacone an R1200r K27 (Bj. 2011) von hinten
Zubehör: Gepäck etc.
abr007
Mopped(s): R1200R K27; Bj. 2011
#1 Beitrag von abr007 »
ich benötige mal eure Hilfe, und zwar folgendes:
Bitte stellt mal Bilder von eurer R1200r K27 ein wo ein Remus Hexacone verbaut ist. Die Ansicht der Bilder sollte von hinten auf das Motorrad sein.
Hintergrund:
- steht der Auspuff vom Motorrad weg?
- wenn der Auspuff so weit weg steht wie ich vermute, hat jemand eine Lösung gefunden diesen Winkel zu minimieren und den Topf näher zum Rad zu bringen?
- wie habt ihr den Halter befestigt welcher am Topf angeschraubt ist? vor der Aufnahme am Rastenträger oder hinter dem Rastenträger?
erstmal vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung
es grüßt der abr007
...kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen.
ChristianS
Re: Bilder Remus Hexacone an R1200r K27 (Bj. 2011) von hinten
#2 Beitrag von ChristianS »
Hallo.
Stell doch mal Bilder ein, wie es bei dir aussieht.
Nur mal so:
Ein ähnliches "Problem" gab es schon mal im ellenlangen BOS-Thread (der ist irgendwo im Forum zu finden). Bei einigen standen die Endtöpfe schön parallel zum Hinterrad, bei anderen nicht. Oftmals half hier das Zwischenrohr etwas zu verdrehen und/oder weiter auf den Kat zu schieben.
abr007
#3 Beitrag von abr007 »
ChristianS hat geschrieben: 31. Mai 2017, 07:27 Hallo.
...leider kann ich noch kein Bild einstellen da ich den Hocker noch nicht vollständig zusammen gebaut habe. Und auch noch keine Bilder erstellt habe.
Wenn ich die "FETTE" zusammen gebaut habe dann werde ich mich der Auspuffkonstruktion zuwenden und dann auch Bilder erstellen.
Ich kann jedoch vorab sagen das ich den Remus mit dem Zwischenrohr vom Zach angebaut habe und da sah es besser aus als mit dem Remus Zwischenrohr
aimypost
#4 Beitrag von aimypost »
Alles eine Frage der Ausrichtung der Krümmer-/Kat-Teile:
Hier mit originaler Krümmeranlage vorne am Ausleger befestigt:
http://b230fk.de/wp-content/uploads/201 ... gen_HP.jpg
Heute mit Akra-Krümmer hinter der Fußraste befestigt.
Bei beiden Varianten stand/steht der Endtopf bei mir gerade und orig. Koffer können befestigt werden.
Wenn nicht gerade, dann steht das Ende nach Außen und kommt i.d.R. auch an die Kofferwand.
abr007
#5 Beitrag von abr007 »
aimypost hat geschrieben: 31. Mai 2017, 19:29
Hallo aimpost
danke für deine Info du sagst das mit original Krümmer der Remus gerade stand, das zu lesen beruhigt mich.
An die originalen Koffer habe ich gar nicht gedacht. Die liegen in meiner Garage.
Wenn ich endlich meine Räder vom freundlichen wiederbekommen habe werde ich das ganze Geraffel an/einbauen und dann schau mer ma wie das mit dem Remus ausgeht.
Ich würde mich dann ggf. nochmal an dich wenden
