Drossel
aquila1205
Mopped(s): K1200RS Bj.98 / R1200GS Bj.17
Drossel
#1 Beitrag von aquila1205 »
bin neu hier und hätte da mal die eine oder andere Frage.
Ich bin 55 Jahre alt und fahre seit letztes Jahr eine K1200RS Bj.98 in Rot, zuvor hatte ich eine fast gestorbene XJ900 Bj.84 wieder zum Leben erweckt. Was sehr viel Arbeit und Zeit brauchte. Sie machte aber trotzdem 5 Jahre lang spass. Da ich gerne Schraube und was geht eigentlich selbst machen möchte habe ich mich hier angemeldet, weil ich weiß das hier alte Füchse drin sind die auch schon das ein oder andere versucht haben.
Zu meinen Fragen:
Mit welchen Tricks bekomme ich die Verkleidung am einfachsten ab. Habe die Schrauben schon alle auf gehabt aber irgendwie hängen die Dinger oben am Mittelteil wo der Tankstutzen ist fest und ich weiß nicht in welche Richtung geschoben oder gedrückt werden muss.
Meine K ist auf 98PS gedrosselt. Ist es möglich die Drossel heraus zu nehmen? Wenn ja wie und wo steckt sie? Habe gelesen das das Drehmoment mit 98PS besser sein soll. Ist das spürbar richtig oder krampf.
Im voraus Danke für eure Tipps
Gruß Franz
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
Re: Drossel
#2 Beitrag von ackerschiene »
Hallo Franz
Wenn Du alle Schrauben gelöst hast (da sind zwei versteckte am Rand des Kühllufteinlasses, also hinter dem Vorderrad) muss man die Verkleidungshälften mit einem beherzten Griff nach oben ziehen und dann nach aussen wegnehmen. Die sind am Tank einfach nur in das Mittelteil eingehängt. Vorher muss man natürlich die Verkleidungshälften aus den Gummilagern herausziehen (eins pro Seite, die sind etwa da, wo Tank und Sitzbank sich treffen, an den nach hinten ragenden Teilen der Verkleidung)
Zum Thema Drosselung ist hier schon sehr viel geschrieben worden, das meiste auch mehrfach, da solltest Du die Suche benutzen.
Viel Spaß mit Deiner K.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
aquila1205
Re: Drossel
#3 Beitrag von aquila1205 »
Danke für deine schnelle Antwort. Beherzter Griff hört sich gruselig an. Kann da im normalfall nichts kaputt gehen?
joerg58kr
Re: Drossel
#4 Beitrag von joerg58kr »
Besorg dir am besten erstmal die Reparaturanleitung, dort wird das meiste schon beschrieben. Mit etwas suchen, findest du sie sicher als PDF (~41 MB ) im Netz. Sonst PN an mich.
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
Re: Drossel
#5 Beitrag von geolax »
Ich fahre eine 97er K in offener Version. Da nimmt sie sich weniger Sprit als die 98 PS-Version.
Irgendwo im Forum (WIKI-Seite) gibt es eine schöne Übersicht (Schaubild), wo welche Schrauben an der Verkleidung sind. Zwei Schrauben sitzen unter der Lampe hinter dem Lufteinlass.
Die Gummilager sitzen an den "Kniebeulen" unter dem Tank. Die Seiten sind mittels zweier Haken pro Seite an der Mittelstrebe des Tanks eingehängt. Wenn alle Schrauben gelöst sind, lassen sich die Seiten eigentlich einfach lösen.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
geolax
Re: Drossel
#6 Beitrag von geolax »
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Matthias MS
Re: Drossel
#7 Beitrag von Matthias MS »
Moin Franz,
da Du schon Schrauber-Erfahrung hast ist das auf jeden Fall machbar. Ich bin ein Büromensch und habe den Umbau schon zweimal ohne etwas kaputt zu machen hinbekommen. :) Codierstecker raus, neuen Luftfilterkasten rein, fertig. Der Papierkram bei der Dekra und der Zulassungsstelle hat fast länger gedauert als der Umbau. Je nach Bedarf sofort den Luftfilter selber wechseln, wenn schon mal alles zerlegt ist.
Viel Erfolg!
Matthias
Re: Drossel
:D Mathias wer sagt dir das daß auch der richtige Luftkasten war, wie lange waren die Gummi Tüllen und welchen Durchmesser hatten diese,und warum TÜV die RS hat doch eine Zulassung ,,,, 130 PS :D
Matthias MS
Re: Drossel
#9 Beitrag von Matthias MS »
helmi123 hat geschrieben: 8. Juni 2017, 09:50 :D Mathias wer sagt dir das daß auch der richtige Luftkasten war, wie lange waren die Gummi Tüllen und welchen Durchmesser hatten diese,und warum TÜV die RS hat doch eine Zulassung ,,,, 130 PS :D
Mahlzeit,
meine beiden Moppeds hatten vorher im Fahrzeugschein die 98 PS eingetragen. Mir wurde gesagt dass diese Ummeldung notwendig ist, auch für die Versicherung.
Den richtigen Luftkasten erkennt man ganz leicht. Im Teilegutachten 350-208-01-FBTK stehen auch die genauen Angaben: gedrosselt: 4 Lufttrichter 27x191,5 mm / entdrosselt: 38x90 mm.
Mir ist der offizielle Weg halt lieber, gibt langfristig keinen Stress.
Matthias
Re: Drossel
DieBetonung liegt auf ......Nur wegen der Vericherung aber das ist auch schon nicht mehr aktuell,Versichert wird nach CCM= 1997 cubice :D
