ABS-modul defekt
Schalksmühle 1971
- Mopped(s): k1200gt
ABS-modul defekt
hallo leute!
ich hab da mal ne frage. bei meiner k1200gt ist das abs modul defekt haben sie mir in der werstatt gesagt kostenpunkt 1500 mit ausbauen einschicken überholen lassen und wieder einbauen. jetzt meine frage: was kann passieren wenn ich damit erstmal witer fahre?
mfg jörg
mfg jörg
- bad boy
- Mopped(s): '97 Peraves SuperEcomobil 1200
Re: ABS-modul defekt
Q: was kann passieren wenn ich damit erstmal witer fahre?
A: Du hast kein ABS - und falls Du BKV hattest (GT wurde 2002-2005 gebaut, somit gehe ich davon aus, dass ja), auch kein BKV mehr
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
Peraves SuperEcomobile (R) - mit dem Herzen der K1200RS (589)
'Davos Rigi uno'
- samasaphan
- Mopped(s): K1200RS
- gerreg
Wenn es das Integral ABS ist das nach 2001 verbaut wurde und du aktuell noch eine vernünftige Bremsfunktion hast wäre mir das zu gefährlich.
Ich hatte neulich den Fall das nach einem Sturz das ABS zwar nicht mehr ging aber man noch Bremsen konnte. Nach einigen KM stieg das Steuergerät vollständig aus und es war nur noch die misserable "Restbremsfunktion" da. Mit der möchte ich kurz vor einer flott gefahrenen Kurve nicht überrascht werden.
Ich denke der Tip mit RH- Elektronik dürfte das beste sein! die Kostenschätzung ist nachvollziehbar, RH möche mit 800 + Steuer und der einbau kommt dazu.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
motoro
- Mopped(s): K 1200 R, Ducati Diavel Carbon
je nach Fehler am ABS-Modul wäre das hier: http://www.der-motordoktor.de/?page_id=49 evtl auch ein Tipp.
Da ich mit meiner K, GOTT SEI DANK, noch kein ABS-Problem hatte, kann ich, was diese Reparatur angeht, nicht aus Erfahrung sprechen.
@Gerd
Kannst du zu diesem Angebot etwas sagen?
@Gerd
Ralf
Gestern standen wir vor dem Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter...
Ralf
- gerreg
Hallo Ralf,
ich kenne die Firma nicht, aber nach dem er schreibt:
Ich denke mal das die mit "Integral ABS II" die CAN Bus Variante meinen, die in unseren Mopeds nicht verbaut sind denn die alten Ks haben noch keinen CAN BUS.
Aber Anruf macht klug! Einfach mal Nachfragen bei Bedarf!
Gehe ich mal davon aus das die ähnlich wie RH unterscheiden zwischen "AM1Analog" das in den Ziegelsteinen bis K1200RS/GT 2005 und den Boxern verbaut war. Und dem "AM1 CAN" das in den K mit stehendem Motor und den neueren Boxern verbaut ist.Wir reparieren das BMW Integral ABS II mit dem Fehler „Pumpenmotor – Spannungsversorgung“ (5DF0 bzw. 5DF1) incl. 3 Jahren Garantie.
Gerd
Gerd
motoro
Hi Gerd,
ich hoffe mal, das diese Nachfrage wegen Bedarf, bei meiner K noch nicht so schnell (am besten gar nicht) erforderlich sein wird
Aber vielleicht passt die Fehlerbeschreibung der Firma ja zum Problem beim TS (Jörg)...
Ralf
Ralf
- gerreg
Das Modul A1 analog das ich vor zwei Monaten gewechselt hab hatte das Problem das im ruhezustand im hinteren Radkreis ein zu hoher Druck gemessen wurde. Obwohl nicht gebremst wurde, auch ein öffnen des Entlüftungsnippels zeigte das hier kein Druck drauf war.
Bei RH kann man ein PDF runderladen in dem ganz detailliert auf dieses ABS eingegangen wird, der hier vorhandene Fehler soll daher kommen das "überalterte" Bremsflüssikeit die Sensorplatten aufgelöst hat und über das Wasser den Kontakt herstellen der normalerweise über den Druck auf die Sensorplatten hergestellt wird. Mit Stressen (Massives reinbremsen in den Regelbereich) und immer wieder Spühlen (das hab ich 5 x gemacht) hab ich den Fehler weg gebracht als ich gegen 21:00 Uhr Feierabend machte. Am anderen Morgen um 9 reichte nur Zündung ein und schon war der Fehler wieder da. Das GS911 bestägtigte dies.
Ich gehe im Moment davon aus, das ich durch den Stress die eingedrungene flüssigkeit aus dem Gefüge der Sensorplatte gedrückt hatte. Die Platte war aber schon soweit vorgeschädigt das über nach das Material wieder aufging und erneut Flüssigkeit eindringen konnte.
die Sensorplatte könnte man theoretisch selber tauschen, man bekommt sie aber nirgens. Ist klar, da ABS ein Sicherheitsbauteil ist. Mein Kumpel hatte damals Glück weil wir von einem Freund ein gebrauchtes Teil aus einer Unfallmaschine bekamen, mit der Vorgabe einbauen und testen, wenn OK bezahlen. Unter Kumpels war dann der Kurs sehr fair!
Der Tausch war erfolgreich! Hatte sogar noch zur folge das die vordere Bremse einen bessern Druck hatte, denn mit dem alten Block musste ich den vorderen Steuerkreis auch schon gut 6 x entlüften bis das GS911 meinte es passt!
Das defekte Teil hab ich diese Woche zu RH geschickt um es für den ankauf Püfen zu lassen. Mal sehen ob die Jungs es brauchen können!
Gerd
Gerd
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Hi JörgSchalksmühle 1971 hat geschrieben: 20. Juni 2017, 08:41 hallo leute!
ich hab da mal ne frage....... was kann passieren wenn ich damit erstmal witer fahre?
mfg jörg
Um erstmal deine Frage zu beantworten : Das geht nicht wirklich gut , oder bremse mal dein Auto OHNE laufenden Motor ab. Ist in etwa das gleiche und nennt sich Restbremsfunktion. Mein BKV hat sich während einer Ausfahrt plötzlich verabschiedet. Alle Wiederbelebungsversuche unterwegs zwecklos. Also sehr vorsichtig zurück. dabei war es so, dass die Handbremse nur noch Restbremsfunktion hatte und die Fußbremse (allein betätigt) sofort auf maximale Bremsleistung ging. Der Rest ist dann so wie Gerd es schon perfekt beschrieben hat : Zu RH geschickt und dort wurde eine neue Sensorplatte eingebaut. Diese Dinger sind wahrscheinlich nicht dauerhaft gegen die Bremsbrühe immun. Die Sensoren bekommt man übrigens bei einem bekannten Elektronik-Versandhaus mit C . Aber wer ist so blöd und "bastelt" schon an diesem Teil herum ohne auch nur fundierte Kenntnisse und die entsprechenden Messmittel zu besitzen - KEINER ! hoffe ich.
Also gib die 800,- bei RH aus und freu dich auf eine wieder gut funktionierende Bremse. MfG Mike
- MajorTom
- Mopped(s): K1200R Sport
Hi @ all,
an meiner K1200R Sport, Bj. 2007, wurde im letzten Monat für knapp über 600.- der Pumpenmotor getauscht. Inkl. Ein- und Ausbau (mit Verkleidung ab- und anbauen), Bremsflüssigkeit erneuern, entlüften, etc.
BMW hatte 1600 € dafür aufgerufen, um das Teil inkl. Steuergerät zu tauschen.
Ich kann www.motordoktor.de nur wärmstens empfehlen.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Das sind ja mal positive Berichte!
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- bad boy
Ich hatte mein ABS-Modul mal zu rh-electronics eingeschickt und hatte es nach kurzer Zeit zum bereits erwähnten Preis repariert und mit zwei Jahren Garantie zurückbekommen.
Es gibt solche, die machen, was sie können. Dann gibt es andere, die können, was sie machen.
rh-electronics gehört klar zur zweiten Gruppe.
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
Bubi
Hab den BMW Händler runtergehandelt auf 2050 Euro für ein neues und verbessertes ABS-Modul inklusiv Einbau, mit zwei Jahre Garantie.
Rudi69
- Mopped(s): BMW R1200GS
Neueres Modul? Das geht wirklich???
Wie sieht so etwas aus? (Alt-Neu)
- kwak
- Mopped(s): K1200RS R25/3 R100R Zündapp db
Ausbauen und durchrütteln, mit dem Kunsttstoffhammer ein paar mal prellen.
Das sind gefederte Kugeln als Ventile drin, die pappen an.
Ich warte auf den Shitstorm
- bad boy
Wieso?
Ich liebe Leute mit unvoreingenommenen Gedankengängen und konstruktiven Beiträgen.
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
- gerreg
Dann schau Dir das mal an.
https://www.google.de/url?q=https://rhe ... K5RjO2ExtM
Mal sehen wie lange Du hier mit dem Gummihammer prellst.
Gerd
Gerd
- bad boy
Gerd, wenn ich diesen Bericht lese, wird mir schlecht und ich beglückwünsche den Mech meines geringsten Misstrauens, dass er eine tiefgreifende Modifikation des Systems vorgenommen hatte...
alle Details in meinem Blog 'Peraves SuperEcomobile (R)'
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
- MondMann
Gerd..,
da wird aber ziemlich der Teufel an die Wand gemalt..., meine beiden Karren sind von 2003 und die eine hat jetzt 210.000 km auf dem ABS.., niemals Probleme gehabt und ich hoffe natürlich das es so bleibt...,
hoffen tun wir alle.., aber man sagt ja auch "Die Hoffnung stirbt zuletzt".., was immer das auch bedeuten mag..
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- gerreg
Guten Morgen,
Da passiert bei den Leuten die die Wartung nur km abhängig machen.
Bei meiner 2003er hab ich bisher Glück. Noch 600 km dann ist sie eingefahren.
Hatte aber schon eine 2005er da mit 16 Tkm da war der Block defekt. Selbst eine mehrfache Spühlung hat nicht geholfen.
Seit dem ist dort ein Block von 2001 drin, der funktioniert.
Wer viel fährt und Systemorientiert Wartung macht, hat meiner Meinung nach die wenigsten Probleme.
Gerd
Gerd
- Kleinnotte
Guten Morgen an alle, und ich sage immer, dass Teil muss regelmäßig rattern (arbeiten)
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
...habe das auch so gehandhabt: wenigstens das HR bei jeder Fahrt mal kurz in der Regelbereich des ABS bringen und spätestens alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit wechseln... Hatte so mit meiner 2002er auch nie ein Problem mit dem Modul!Kleinnotte hat geschrieben:...dass Teil muss regelmäßig rattern (arbeiten)
- Kleinnotte
Ganz genau Lutz, und dann ist alles im Grünen!
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
