Gaszug aushängen
Werni
Mopped(s): R1200RT 2005
Gaszug aushängen
#1 Beitrag von Werni »
Hallo an alle :-)
Ich habe mir einen Superbikelenker angebaut :-) Tolle Sache.
Nur der Gaszug ist bei weitem einschlag ziemlich auf Spannung - wenn ich den Gaszug anders verlege gibt es da sicher keine Probleme mehr.
Nur.... wie hänge ich den Gaszug aus - will da nix falsch oder kaputt machen....
Kann mir jemand sagen wie man den Zug aushängt und dann auch wieder einhängt? Hätte das schon probiert, aber wie geht der Nippel vom Bowdenzug raus? Alles auf spannung, und wenn ich den mit Kraft rausmache bringe ich den nie wieder rein.
Ich bin für eure Hilfe - Tips und-oder Videos sehr dankbar.
Bis bald auf der Piste :-)
Werner
Re: Gaszug aushängen
Werner, nix aushängen,einfach die Seitnverkleidungen ab und die Kabelbinder lösen.Rechts unten an der Seilwippe etwas nach hinten drehen und dann sollte es doch gehen. :D
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#3 Beitrag von MondMann »
Besorge dir doch einfach mal das Reparaturhandbuch.., das wird Dir auch in der Zukunft sehr nützlich sein.. :) :!:
viele Grüße,
Erwin
