Hallo Gemeinde,
habe eben ein nette Gespräch mit meinem Feundlichen in Bonn gehabt:
3 Fehlermedungen:
- Luftzufuhr
- Drosselklappen
- Motortemperatur
Was zeigt sich mir:
Nach Batterietausch natürlich die übliche Probefahr zum Saisonbeginn. Katastrophe. Motor läuft meiner Meinung nach rund, aber bei der Gasannahme stottert der Motor und stirbt dann auch ab. Die Fahrt bis zum Freundlichen in Bonn (ca. 22 Km) war sehr abenteurlich.
Hat vielleicht jemand eine Idee, denn die Ansage vom Freundlichen in Bonn war 1250,75 € für ein Steuergerät plus Fehlersuche, etc.
Danke für Ideen
Jens
Fehlermeldungen / Motorsteuergerät
- JR
- Mopped(s): K1200LT / K1600 GTL
Hasta Luego
JR
JR
- Travel
Re: Fehlermeldungen / Motorsteuergerät
Hallo Jens!
Also so tief in den Eingeweiden unserer Dicken war ich noch nie und werde es vermutlich auch nie sein! Aber bevor ich das Steuergerät für teuer Geld austauschen würde, solltest du vielleicht die "konventionelle Variante" versuchen.
Hast du das Inbetrieb-Prozedere nach dem Abklemmen der Batterie durchgeführt? (Zündung ein, Gasdrehgriff 2x bis Anschlag drehen, Zündung ganz aus, Zündung ein, Starten)
Ich hab meine Batterie über einen Generalschalter auch immer "abgeklemmt", da ich leider nicht so oft zum Fahren komme wie ich das gerne würde und somit längere Standzeiten (leider) die Regel sind. Nach dem "Neustart" sind die ersten ca. 50 km auch immer etwas unwirrsch - will sagen der Motor läuft einfach nicht ganz so rund wie nach der Einfahrphase; Absterben beim Gasgeben habe ich aber noch nie erlebt.
Vielleicht hilft`s!
Gruß Andreas
Vielleicht hilft`s!
Gruß Andreas
soweit richtig.Der Gasgriff sollte aber nicht"zurückgedreht" werden,sondern zurück schnalzen lassen der muß von selbst in die Endlage!!!!!! ,weil beim Händischen
zurückdrehen die Gefahr besteht das über den Endpunkt (Übertreht wird).
Jens probiers mal.
- Travel
Ja, hab ich mich etwas ungeschickt ausgedrückt!
Natürlich aufdrehen bis zum Anschlag und dann zurückschnappen lassen.
Das mit dem Endpunkt habe ich auch schon mal gelesen.
Danke für die Klarstellung!
daraus ergibt sich der """FEHLER" Stellmotor Drosselklappenstellung,Travel hat geschrieben: 3. Juli 2017, 10:28 Ja, hab
- JR
Wow Danke das kannt ich noch nicht.
Na dann auf zum Freundlichen und einen kleine Diskussion vom Zaum brechen. Bei dem Betrag ist das immer eine Option.
Gibt es noch mehr solche nette Hints.
Vielen Dank dafür.
Jens
Vielen Dank dafür.
Jens
Hasta Luego
JR
JR
