K 1200 RS springt nicht an
Josie
- Mopped(s): K 1200 RS EZ 2004 131PS
ich bin neu hier. Fahre seit 2005 eine K 1200RS. Noch nie hat das Moped mir den Dienst versagt.
Nun nach längerer Standzeit will die K nicht anspringen. Batterie ist neu, Anlasser dreht voll durch. Anschieben auch schon probiert, ohne Erfolg.
Letzter Versuch mit Startpilot in den Lufteinlass, sie hat "gehustet", aber leider nicht zum Laufen gebracht.
Gibt es jemanden, der mir Tipps geben kann??
Vielen Dank hierfür im Voraus.
Matthias
Matthias
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Re: K 1200 RS springt nicht an
..Killschalter in richtiger Position?
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
Josie
Hi FS,
kannst Du kurz den Erklärbär machen wo der Killschalter ist und wie man die richtige Position prüft?
Many thanks
Many thanks
Josie
der Killschalter ist in der richtigen Pos. Anlasser dreht voll durch
motoro
- Mopped(s): K 1200 R, Ducati Diavel Carbon
3 Dinge braucht der Motor damit er läuft: Luft, Sprit u. Zündfunke.
Alles in ausreichender Menge vorhanden? Hörst du die Spritpumpe nach dem Schlüsseldrehen laufen?
Hast du mal ne Kerze ausgebaut? Ist die nass od. trocken, Farbe grau od. eher schwarz?
Ralf
Gestern standen wir vor dem Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter...
Ralf
Gaag
- Mopped(s): K1200RS BJ 97 Erstbesitzer
Hallo Mathias,
nach längerer Standzeit ist es ratsam, den kompletten Sprit im Tank auszutauschen. Hast du das schon gemacht? Wie lange steht deine schon? Habe meine Dicke nach 9jähriger Standzeit vor zwei Wochen wieder reaktiviert und seitdem schon wieder 1200km gefahren. (Sprit, Zündkerzen, Öl-Luftfilter und alle Öle getauscht, auf den Anlasser gedrückt und schon lief diese wieder)
Viele Grüße Joachim
Viele Grüße Joachim
- beno
- Mopped(s): R1250 RT 2022
Kontakt Seitenständer fällt mit noch ein.
- wolfgang
Ich denke, benzinpumpe, Filter das ganze gedöns herum.
Josie
die Dicke steht seit einem Jahr. Werde ich wohl die Werkstatt konsultieren müssen, denn wenn ich hier lese was alles abgebaut werden muss um nur die Zündkerzen zu wechseln...., mit Benzinpumpe, Filter wird es nicht anders sein, oder??
nimm doch nur die Sitzbank ab, Z ein und wenn du vorne am Querrigel kein Klacken hörst wäre das Unterspannungs Relaise im Jardan
- gerreg
Bist am Wochenede daheim? Wenn das Wetter passt dreh ich ne Runde die könnte auch über Kronach gehen!
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Josie
Hi Gerd,
ja ich bin daheim. Das Wetter sollte passen
Schreib ne kurze PN
Danke
Matthias
Schreib ne kurze PN
Danke
Matthias
