ABS Druckmodulator hängt fest
Hallo zusammen
War heute mit meiner R850R bei BMW und man hat mir gesagt der ABS Druckmodulator hängt fest. Beim Austausch muß ich mit 2000 teuronen rechnen. Hat jemand eine alternative dazu.
Re: ABS Druckmodulator hängt fest
Wenn er fest hängt, kann ein Hammer helfen.
Alternativen:
- verkaufen
- ABS komplett ausbauen und ohne fahren
- bis zum nächsten TÜV so weiter fahren
- ABS Modulator ausbauen und Reparieren lassen
Alternativen:
- verkaufen
Welches ABS, ABS2 oder Integral-ABS?
Reparatur gibts bei rh-electronics.
Tipp für ABS2:
Ggf lässt sich auch etwas retten, wenn man das ABS2 noch mal ans Arbeiten bekommt (zB Relais überbrücken und an den E-Motor klopfen) und dann eine Weile laufen lässt.
Danach sollte das ABS möglichst oft mal genutzt werden, zb bei jeder Tour mal kurz auf Schotter bremsen.
Tipp für ABS2:
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Lars, es ist eine 850er und ich denke mal, die hatte kein I-ABS
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Kommt drauf an welches Modell bzw. Bj..
Die 850 gab es auch parallel zur 1150 und ab da mit Integral-ABS, daher meine Frage.Kleinnotte hat geschrieben:Lars, es ist eine 850er und ich denke mal, die hatte kein I-ABS
- Kleinnotte
Okay, wieder etwas dazu gelernt. Asche auf mein Haupt!
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Das ist kein Grund für Asche aufs Haupt ...
Nicht nur du lernst noch öfter dazu.
- schraubernrw
- Mopped(s): R1200R; R1200RT
Hallo in die Runde,
ich habe eine R1100GS. Da geht ABS technisch nichts mehr. Beide Lampen leuchten abwechselnd. Nach einer auslesung zeigt der mir Radsensor vorne an. Nach austausch des Sensor`s immer noch die gleiche Fehlermeldung! Habe das Steuergerät schon über Pin 2 auf Masse versucht zu reseten, leider ohne Erfolg. Ich weiß nicht mehr weiter!
Welches ABS habe ich denn drin und wer kann es kostengünstig reparieren!???
Danke an alle im voraus M
- Star Trooper
In der 1100er ist das ABS II verbaut.
kuckst Du hier:
https://rhelectronics.de/produkt/type-am2/
Reparatur bei RH Electronics
Hauptstrasse 18, 82285 Hattenhofen
Tel.: 08145 - 99 76 50
kuckst Du hier:
- schraubernrw
Super! Danke!
M
M
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Der ABS-Ring ist I.O. und der Abstand zum Sensor stimmt ???
- schraubernrw
Hallo,Larsi hat geschrieben: 13. Juli 2017, 18:52 Welches ABS, ABS2 oder Integral-ABS?
Tipp für ABS2:
welches Relais wie überbrücken!???
M
Das Relais am ABS-Block unterm Tank.
Unter der Abdeckung:
JuanCalamar
- Skype: esencialuz
Hat schonmal jemand das ABS-Relais ausgebaut und kann evtl. tips geben wie man da am besten vorgeht?
Danke im voraus!
Danke im voraus!
