ABS Lampe
ranger27
ABS Lampe
#1 Beitrag von ranger27 »
Hallo... Ich wollte am WE meine gepflegte K1200 RS verkaufen... dann war der Käufer begeistert, hat aber dann ganz schnell einen Rückzieher gemacht, weil die ABS Leuchte beim Einschalten nicht kurz aufleuchtet.
Ich habe das Motorrad vor 4 Wochen beim Tüv gehabt, wenn da was nicht stimmt wäre das doch aufgefallen.
BJ 2001, denke eine der ersten mit ABS...
Aber ich gestehe, ich kann mich nicht erinnern ob die Lampe schon immer aus ist, oder wirklich kurz angeht.
Wer kann mir kurs schreiben wie es bei seiner K1200RS ist? Vielen Dank!!
BMW freundliche Grüsse
ranger27
Re: ABS Lampe
#2 Beitrag von ranger27 »
Also, beim Einschalten der Zündung meine ich...
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
Re: ABS Lampe
#3 Beitrag von geolax »
Bei meiner 1997er (Modell 589) flackern die beiden Leuchten (Bremse + ABS) bei eingeschalteter Zündung. Wenn ich dann bei laufendem Motor ein paar Meter gerollt bin, war das ABS kalibriert und die Lämpchen gehen aus.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
Jens W
Mopped(s): BMW K1200 RS, Yamaha XJ 650
Re: ABS Lampe
#4 Beitrag von Jens W »
Bei allen K1200RS blinkt die ABS-Lampe bei Einschalten der Zündung erst schnell und dann im 1-Sekunden-Takt, solange das Moped steht. Nach ein paar Metern Fahrt sollte die Lampe ausgehen.
Blinkt sie weiter schnell, ist was nicht in Ordnung (Batteriespannung niedrig, Bremsflüssigkeitsstand niedrig, Druckmodulator kaputt oder....).
Geht die Lampe gar nicht an, würde ich auf erfolgreichen Lampentest tippen, d.h. Lämpchen oder Zuleitung kaputt.
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung
Viele Grüße aus der Löwenstadt
Jens
1984 - 1989 Honda CB250 RS, Bj 84 - 50 tkm
1989 - 2015 Yamaha XJ650, Bj 81 - 140 tkm (ich 90 tkm)
2015 - ? BMW K1200RS, Bj 2004 - 80 tkm (ich 50 tkm)
gerreg
Re: ABS Lampe
#5 Beitrag von gerreg »
Beim I ABS läuft auch noch kurz die Pumpe der ABSEinheit an, wenn vorher schon gebremst wird geht das ABS ab und zu auch in Störung.
Hast Du die gewohnte Bremswirkung?
Gerd
http://www.reger-net.de
