bin etwas verunsichert, möchte Getriebeöl und HAG-Öl wechseln, beim Getriebeöl ist mir schon klar welche Menge (Unterkante Einfüllöffung, rund 600 ml +/-),
ich hab da irgendwo was von 180 ml statt über 200 ml gelesen, ist das bei meiner K1200 Typ 589 auch der Fall?
Danke für Antworten
Ölmenge HAG
- Dahli
- Mopped(s): BMW K 1200 RS, 03/2001 (589)
Re: Ölmenge HAG
irgendwo gibt es nicht, was passt ins Getriebe der Rest ins HG.
- Dahli
Re: Ölmenge HAG
Getriebeöl ca. 600 ml und Hinterachsantrieb 230 ml lt. Wartungsplan den ich habe...ist der von der K41
- Dahli
Re: Ölmenge HAG
meine Frage hat sich erledigt, habs hier gefunden:
http://wiki.bmw-bike-forum.info/images/ ... RS_-97.jpg
- joerg58kr
Re: Ölmenge HAG
So, wie von helmi geschrieben. In der Nachfüllöffnung ist doch die Marke. Passt genau der Rest vom Getriebeölwechsel. Die angegebenen Mengen sind theoretisch, wie beim Motoröl. Wenn du dich daran hälst, hast du zuviel drin, mit all den folgenden Problemen, die dadurch evtl. entstehen können.
- Dahli
Re: Ölmenge HAG
Ich hab 75W140 ins Getriebe gefüllt bis es anfing leicht heraus zu laufen, danach genau 180 ml mit einer Spritze ins HAG eingefüllt. In meiner 1 Literflasche Getriebeöl ist natürlich noch ein Rest an Öl.
- joerg58kr
Re: Ölmenge HAG
Dann hast du doch alles richtig gemacht, denn nach BA sollen es bei einem Ölwechsel sogar 230 ml sein.Dahli hat geschrieben: 21. Juli 2017, 05:30 Ich hab 75W140 ins Getriebe gefüllt bis es anfing leicht heraus zu laufen, danach genau 180 ml mit einer Spritze ins HAG eingefüllt. In meiner 1 Literflasche Getriebeöl ist natürlich noch ein Rest an Öl.
