Montage(hub)ständer für R1200R classic
Vopebe
#1 Beitrag von Vopebe »
Für die Wartungsarbeiten an meiner Dicken :P möchte ich mir einen Montage(hub)ständer zulegen.
Ich hab versucht mich schlau zu machen, bin mir trotzdem meiner Sache nicht sicher.
Was liegt da näher als Euch zu fragen?
Könnt Ihr mir da was empfehlen, womit Ihr schon gute Erfahrungen gemacht habt?
Was haltet Ihr von sowas?
http://www.motea.com/default.aspx?TY=2& ... gLuw_D_BwE
Lasst mich nicht im Stich.
Danke und Gruß und schönes We.
Volker
papa schlumpf
Mopped(s): R 1200 R / R 1200 R LC
Re: Montage(hub)ständer für R1200R classic
#2 Beitrag von papa schlumpf »
die haben den aber nicht im Angebot.. deiner im Link ist für die Honda CB 1000 R und einen für die R 1200 r finde ich da nicht.
wie wäre es mit Bursig ?
http://xtcommerce.motorradteile-bursig. ... 200-R-2015
Vopebe
#3 Beitrag von Vopebe »
Hi Papa Schlumpf,
Den hab ich auch schon gesehen. Was mich umtreibt ist, dass die Rahmenhülse des Hubständers ja nur eine bestimmte Länge hat. Reicht die, damit das Moped oben gehalten wird und nicht wegbricht und abstürzt? Wie die Sicherung aussieht ist mir auch nicht klar. Ein Video gibt's leider nicht.
Volker
papa schlumpf
#4 Beitrag von papa schlumpf »
http://xtcommerce.motorradteile-bursig. ... 0R-2007-14
wenn du den meinst, warum soll die Hülse nicht reichen ? Der Ständer ist ja dafür gedacht !?
HAbe aber persönlich keine Erfahrung damit, kenne den Ständer aber von einem Bekannten, der seine Renn R 1200 r 07 damit aufbockt.
hier habe ich doch noch den von Montea gefunden:
http://www.motea.com/montagestaender/ze ... 6358-0.htm
abr007
Mopped(s): R1200R K27; Bj. 2011
#5 Beitrag von abr007 »
...kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen.
Vopebe
#6 Beitrag von Vopebe »
Vielen Dank für Eure Links, die kenne ich aber alle schon. Es ging mir vielmehr darum nach der Stabilität des Hebemechanismus zu fragen und ob es Eurer Meinung die Gefahr besteht, dass das Moped nicht wegen einer zu kleinen Rahmenhülse (Länge!) runterfällt/ausbricht. Die Rahmenhülse müsste meiner Meinung nach viel länger sein, oder liege ich da falsch?
ChristianS
#7 Beitrag von ChristianS »
Ich hab noch nie so ein Ding live gesehen, aber den Bildern nach zu urteilen find ich es eine ziemlich wacklige Geschichte. Mir wäre das nichts. Wenn überhaupt, dann lieber Vorderrad- und Hinterradheber.
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#8 Beitrag von hardholgi »
Da Du einen Hauptständer hast, brauchst lediglich noch einen Vorderradheber. Damit kannst Du Vorder- und Hinterrad gleichzeitig ausbauen. Ich habe einen V-Heber von Telefix, der wird einfach in die Bohrungen an der unteren Stirnseite der Tauchrohre/Radaufnahme gesteckt und funktioniert von 1100er bis LC-Boxer. Klasse Sache.
Grüße,
Holger
Nicolaus
Mopped(s): R1200GS LC Rally
#9 Beitrag von Nicolaus »
Ich nutze einen stabilen Wagenheber mit großer Gummiauflage. Den stelle ich unter den Motor und hebe das Vorderrad frei. So kann ich beide Räder ausbauen und den Wagenheber auch für andere Kfz nutzen. Isr deutlich universeller einsetzbar und passt wahrscheinlich auch beim nächsten BMW Boxer.
Elvis1967
#10 Beitrag von Elvis1967 »
http://www.bike-tower.de/index.php?id=home
Gibt es verschiedene Adapterplatten. Wenn das Fahrzeug gewechselt wird, braucht man nur eine andere Adapterplatte.
Video ist auch dabei. Leider ist das Teil kein Schnäppchen.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Sweeper
Mopped(s): R1200R AC K27
#11 Beitrag von Sweeper »
Mit Hauptständer ist das gar keine große Sache. Ich habe mir einen Hilfsständer aus Dachlatten und Holzresten zusammengezimmert.
Der Hilfsständer kommt vorne unter den Motorblock. Da befindet sich eine Aufnahme für eine Stechachse zur Demontage des Motors (denk ich).
Durch den Hilfsständer und dann durch diese Motoraufnahme schiebe ich eine lange Schraube. Auf der anderen Seite wieder durch den Hilfsständer.
Dieser Hilfsständer steht nun schräg vor dem Motorblock.
Nun hebe ich das Vorderrad soweit an, das der Hilfsständer gerade unter dem Motor "klappt"/steht. Anschließend lasse ich das Moped vorn wieder etwas ab. Nun steht der Hilfsständer gerade und belastet unter dem Motor. Die Demontage des VR und des HR ist nun problemlos möglich. Man kann aber auch einen Wagenheber benutzen.
Bevor man aufbockt, sollte man die Schrauben an den Rädern lösen ;)
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#12 Beitrag von Steinhuder »
Icfh würde mich hier mal durcharbeiten:
http://shop.becker-technik.de/de/35-heber-f%C3%BCr-bmw
Da sollte für jedes "Problem" was dabei sein.
Vopebe
#13 Beitrag von Vopebe »
Vielen Dank erst einmal für Eure vielen Tipps und Links!!
