Klackern rechter Zylinder
dragontas
#1 Beitrag von dragontas »
Hallo zusammen :)
jetzt bin ich auch stolzer Besitzer einer r1200r 2015 mit 10tkm.
eine sache fällt mir jetzt nach den ersten 400km auf: der rechte zylinder klackert deutlich lauter wie der linke. klingt auf den ersten mal wie das ventilspiel. manchmal ist das klacker beim start des motor für 2-3 umdrehungen deutlich lauter auf der rechten seite bis es auf "normal" Lautstärke geht. allerdings ist normal Lautstärke rechts lauter wie links. aber wenn das klackern nicht asymmetrisch wäre, würde ich mir trotzdem keine Sorgen machen.
jetzt ist die frage: ist das klackern bei euch auch auf einer seite ein wenig lauter? ist das normal?
Re: Klackern rechter Zylinder
#2 Beitrag von teileklaus »
hallo was sagt der Vorbesitzer/ Händler dazu?
dragontas
#3 Beitrag von dragontas »
privatkauf
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
dragontas
#4 Beitrag von dragontas »
dragontas hat geschrieben:privatkauf
da gibts nicht wirklich ein zurück.
ungleiche geräusche links vs rechts. ist das normal? was sagt die crowd? :)
#5 Beitrag von teileklaus »
es geht doch nicht um zurück sondern ob er das auch so schon immer hatte.
Rechts ist doch der Ventilausheber der da klappern kann.. aber ich komme aus der Vorgeneration..
ChristianS
#6 Beitrag von ChristianS »
Kein Öldruck.
Passiert nach dem Starten und während starkem Bremsen.
Mein :D hat deswegen schonmal einer neuwertigen RS einen komplett neuen Motor einbauen dürfen.
dragontas
#7 Beitrag von dragontas »
aha. also eine asymetrie in der mechanik?
#8 Beitrag von teileklaus »
wenn es davon kommt, ich hör nix
könnte wäre hätte..
Erst mal das Ventilspiel kontrollieren, ist das gut dann kann es der Ausheber auch sein.
Zuletzt geändert von teileklaus am 26. Juli 2017, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
dragontas
#9 Beitrag von dragontas »
naja, zuerst mal: wenn es nur 30% der r1200r auch haben bin ich beruhigt.
#10 Beitrag von teileklaus »
dragontas
#11 Beitrag von dragontas »
also während der fahrt bzw. ab 3000u/min merk ich keinen Unterschied mehr. aber im Leerlauf halt.
Jürgen112
Mopped(s): R1200R von 2016
#12 Beitrag von Jürgen112 »
meine 2016er klackert auch im Leerlauf!
Habe ich mir aber noch nie richtig sorgen drum gemacht da sie es seit anfang an getan hat :D
dragontas
#13 Beitrag von dragontas »
auf beiden zylindern gleich oder rechts stärker?
Jürgen112
#14 Beitrag von Jürgen112 »
ich könnte dir so nicht sagen ob es auf einer seite stärker ist, aber ich fahre heute mittag ne runde und höre dann mal genauer hin
dragontas
#15 Beitrag von dragontas »
super :)
hawkuser
Mopped(s): R1200GS '16 & NT650 HAWK '89
#16 Beitrag von hawkuser »
Hallo , auf jeden Fall ist das etwas lautere Klappern kurz nach dem Start "normal" , erst wenn die Hydraulichen Steuerkettenspanner "Druck" haben wird das kleckern leiser, so die Aussage meines :D
Gruß Dirk :wink:
ChristianS
#17 Beitrag von ChristianS »
Das Steuerkettengedöns klappert links. Hier gehts um rechts.
Jürgen112
#18 Beitrag von Jürgen112 »
Also bei meiner ist kurz nach dem Starten rechts ein lauteres Klackern zu hören was dann aber aufhört, mein erster Gedanke war das es vielleicht mit dem Anlasser zusammen hängt der ja rechts unten sitzt??
Im kalten Zustand ist aber auch ein leises Rasseln/Klackern zu hören was aber bei betriebswarmen Motor nachlässt.
Im ganzen aber nichts was mich beunruhigen würde.
Wenn ich morgen wieder fahre werde ich bestimmt nochmals genauer hinhören.
dragontas
#19 Beitrag von dragontas »
beim start tickert es rechts kurz lauter, lässt nach drei umdrehungen sofort nach. wenn die Maschine kalt ist sind die geräusche symmetrisch. sobald die maschine warm ist tickert es rechts lauter. ich denke es ist aber nur unterschiedliches ventilspiel.
adriano
Mopped(s): BMW R1200 RS
#20 Beitrag von adriano »
Hallo meine steht in der Werkstatt Einlaßnockenwelle defekt im rechten Zylinder
#21 Beitrag von teileklaus »
:shock:
ChristianS
#22 Beitrag von ChristianS »
Am Öl kanns nicht gelegen haben, es war keins da :lol:
Lingman
Mopped(s): R 1200 GS 2015
#23 Beitrag von Lingman »
@dragontas: Ist normal. Luftboxer klappert links, Wasserboxer klappert rechts. Solange, bis der Öldruck aufgebaut ist - funktioniert bei meiner GS LC auch zuverlässig bei hartem Bremsen bergab, wenn der Ölstand erkennbar niedriger als Mitte Schauglas. :D
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
ChristianS
#24 Beitrag von ChristianS »
Lingman
#25 Beitrag von Lingman »
Hmpf, hab ich auch grad gelesen. Meine hat jetzt knapp über 30.000 weg; bis jetzt läuft sie prima. Wollte erst 2019 oder -20 wechseln, aber BMW tut anscheinend alles, um mir das 2018er Modell schmackhaft zu machen ... :lol:
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
