ich möchte bei meiner R 1100 RS den Luftfiltereinsatz wechseln. Laut Werkstatthandbuch kann man den Deckel des Luftfilterkastens nach Lösen der Halteklammern abnehmen. Bei mir lässt er sich allerdings nur leicht hochklappen, da er an der den Halteklammern gegenüberliegenden Seite noch irgendwie festhängt. Ich vermute, dass er da noch mit Haltenasen o.ä. befestigt ist. Bevor ich irgendwas beschädige, möchte ich mich auf diesem Wege vergewissern, dass man den Deckel mit etwas Krafteinsatz in Richtung der Halteklammern herausziehen kann. Für entsprechende Hinweise wäre ich dankbar.
Gerd
Deckel Luftfilterkasten
Darkwing Duck
- Mopped(s): R 1100 RS
Gollum
Re: Deckel Luftfilterkasten
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=13_0525
Da sind tatsächlich zwei Nasen dran, ich tippe mal, daß man den Deckel nach hinten Richtung Pos. 4 und 6 ziehen muß.
Sollte das etwas schwer gehen, einfach beim Ziehen etwas hin und her nodeln, dann sollte das raus gehen!?
Kann sein, daß der Deckel im Gehäuse etwas eingerastet ist. Ja ich meine eingerastet und nicht eingerostet!
Deshalb etwas nodeln, daß das entrastet, bzw ausrastet!
ich habe meinen Deckel auch nicht abbekommen, musste den Tank abbauen, bei mir lag es daran das das Batteriekabel so stramm über die linke Ecke ging, dass der Luftfilterdeckel nicht abzubekommen war. Das Kabel war so stramm, dass ich den Deckel selbst mit abgebautem Tank kaum wieder draufbekommen habe.
Habe mittlerweile eine andere Batterie drin, die ist etwas flacher, das geht es wieder ohne den Tank abzubauen.
VG
VG
Mitglieder in diesem Forum: Boxerteam, ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
