Hallo Kollegen,
Der Anlasser meine R1100RS zickt seit gestern. Er rattert nur und rastet nicht ein. Heute morgen das gleiche Bild, allerdings hatte ich das Gefühl, dass der Anlasser ganz kurz (ca. halbe Sekunde) einrastet und dann wieder das Rattern zeigt.
Die Maschine stand jetzt länger, ich habe sie vorgestern kurz am Ladegerät angeschlossen und die Batterie geladen.
Nach dem kurzen Einraster heute morgen glaube ich, dass es möglicherweise mit der Batterie zu tun hat. Die ist noch von meinem Vorgänger und mehr als drei Jahre alt.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke und Gruß
P.S.: Ich habe das Rattern mal mit dem Handy aufgenommen, Link zur Datei auf Dropbox.
Edith sagt: Link zur Datei hinzugefügt
Anlasser rattert nur
Zuletzt geändert von jotes am 25. September 2017, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
Viele gRüSe aus KA
- manfred180161
Re: Anlasser rattert nur
Zu wenig Batteriespannung?
Hast du mal versucht die Batterie mit dem Auto zu überbrücken?
emca
Du kannst auch ganz einfach ein Voltmeter anschließen und auf den Anlasser drücken, fällt die Spannung unter 10 Volt, ist deine "geladene" Batterie im Eimer. Bei einer 3 Jahre alten Batterie keine Seltenheit.
Sollte es nicht die Batterie sein, solltest du einmal den Anlasser ausbauen, sind nur ein paar Schrauben und die Leichtgängigkeit des Ritzels auf der Welle prüfen, war bei mir einmal die Ursache. Der Anlaßermagnet wäre eine weitere Fehlerquelle, aber wie gesagt, erst einmal die Spannung unter Last messen.
Chucky1978
Hört sich für mich auch nach einer leeren Batterie an in Verbindung mit einem leeren Blech-Benzintank.
Daher Batterie mal laden (nicht nur kurz)
Oder evtl. direkt eine neue kaufen. Vielleicht ist die Batterie ja eh am ende ihres Lebens angelangt
- Detlev
Magnete im Feldgehäuse abgefallen. Passiert früher oder später bei diesen Valeos.
Neues Feldgehäuse einbauen und gut ist das.
Es gibt billige Valeo-Clones aus China, die taugen leider nicht. Besser den Valeo reparieren. Falls Du Hilfe dazu brauchst, PN...
Hallo alle zusammen,
erstmal Danke für die Antworten, das hilft mir schon viel weiter.
Ich kann leider erst Dienstag abend mich um die Maschine kümmern. Ich werde berichten
Viele gRüSe aus KA
Die Batterie war es.
Hat 12.2V im Leerlauf und bricht auf 5V ein unter Last. Fremdstarten ging problemlos.
Neue Batterie wird gerade geladen.
Danke nochmal für Eure Tips.
P.S.: Wer das so konstruiert hat, gehört .....
Viele gRüSe aus KA
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
