HR Gel Batterie für R1150R
molto
Mopped(s): R 1150 R
#1 Beitrag von molto »
weiß jemand, ob die HR Bike Power 12V, 21 Ah, 51813, in die R1150R passt? Die Maße sind 183x78x171mm.
Scheint mir die günstigste Gelbatterie auf dem Markt zu sein.
Da es aufwendig ist, die Batterie zum Abmessen schonmal rauszubauen, habe ich bei einem Internetanbieter nachgefragt, aber keine klare Auskunft bekommen.
Alle Batterien, die sonst als passend gelistet sind, sind minimal kleiner, z.B. 182x77x167mm. Bei der Höhe habe ich Sorge, dass es nicht passen könnte.
Molto
Molto
moselboxer2
Mopped(s): R1150R
Re: HR Gel Batterie für R1150R
#2 Beitrag von moselboxer2 »
Hallo Molto,
Das wird passen.
Habe soeben meine noch rumstehende Fiamma ausgemessen: 179lx76bx168h.
Die kung long die ich jetzt habe ist 181 lang und 168 hoch.
Beide sind damit kürzer als die originslbatterie, ich hab etwas unterlegt um den haltegummi stramm zu bekommen.
Ps. Originalm3 Jahre, f iamma 10jahre!! Beide mit batterielader im Winter circa alle 4 Wochen nachgeladen.
Moselboxer
molto
Mopped(s): R 1150 R
#3 Beitrag von molto »
Danke für die Antwort,
ich hatte übrigens auch erst vorgehabt, die kung long zu kaufen, hatte dann aber gelesen, dass man die Kontaktstellen aufbohren muss. Stimmt das, oder hat bei Dir alles auf Anhieb gepasst?
Molto
Molto
Laufzwerg
#4 Beitrag von Laufzwerg »
Also ich habe nichts aufgebohrt sondern die mitgelieferten M5er Schrauben benutzt
Viele Grüße,
Martin
Durchschnittsverbrauch meiner R1100RS:
Lumi
#5 Beitrag von Lumi »
Wenn die Schraube mit dem Kabel fest verbunden ist muss man aufbohren. Das stellt aber kein Problem dar.
GS 2015
moselboxer2
Mopped(s): R1150R
#6 Beitrag von moselboxer2 »
Hallo Molto,
ergibt sich schon aus den anderen Antworten: Passt ohne Bohren mit M5 und zusätzlicher Unterlegscheibe. Da die kontaktfahne recht dünn ist habe ich nicht gebohrt - wie vor 10 Jahren an der Fiamma, sondern mit einer Rundfeile vorsichtig augfgerieben. War eine 5min Aktion!
Hab diese Saison lange Standzeiten gehabt, die neue Batterie zieht auch nach 6 Wochen ohne La degerät kräftig durch.
Aber eine leichte LiPO wäre bestimmt auch eine gute Alternative!
Moselboxer
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
#7 Beitrag von Friesland »
nehme eine Kung-Long, die passt, das weis ich aus eigener Erfahrung. Wenn ich daran denke wird die bei mir im Frühjahr mal kurz geladen. Ansonsten hält die auch 4 Monate im Winter ohne nachladen durch.
Eremit
Mopped(s): R850R
#8 Beitrag von Eremit »
Hallo Zusammen,
wenn man die Kung Long mit 22 Ah nimmt, hat man M6er Anschlüsse. Die Größe passt auch, habe ich dieses Jahr in meine 97er R850R eingebaut.
Laut powerboxer.de sind die Originalabmessungen der Batterie: LxBxH = 186x86x176, Gewicht 6,5 Kg
Das ist die Kung Long 22 Ah, Auszug aus der Rechnung von Reichelt Elektronik
Kung Long 22Ah.jpg (24.37 KiB) 189 mal betrachtet
LG
Lumi
#9 Beitrag von Lumi »
Da stehts wörtlich.
Weder die Fiamm noch die Kung sind Gel Batterien.
Was solls denn nun werden eine Ersatzbatterie jeglicher Bauart oder eine Gel ?
GS 2015
Friesland
#10 Beitrag von Friesland »
hast ja recht Lumi, Blei-Vlies sind hochwertigere Akku's. Viele sagen zu diesen auch "AGM"
Hiermal was vom Powerboxer,
"Gel" Akkus funktionieren im Prinzip genau wie "Flüssige" Blei-Säure-Akkus, allerdings wird der Elektrolyt, meist durch Zusatz von Kieselgur, geliert (zu „Pudding“ eingedickt) - daher der Name. Nach wie vor besteht er aus Schwefelsäure. Vorteil ist, dass durch das teilweise Trocknen des Gels Mikrorisse entstehen die den Gasaustausch zwischen den Elektroden verbessern.
"AGM"- Akkus sind die Dritten im Bunde. Der prinzipielle Aufbau ist identisch, allerdings wird hier anstelle von Kieselgur ein Microflies aus Glasfasern verwendet (Absorbant Glass Matt, AGM) durch welches der Elektrolyt „aufgesaugt“ ist. Vor- und Nachteile sind im Wesentlichen identisch mit den GEL- Ausführungen, die mechanische Stabilität ist noch etwas besser und kein Auslaufen im Falle eines Unfalles. Diese Technik eignet sich auch für andere Elektrolyte als Schwefelsäure.
molto
Mopped(s): R 1150 R
#11 Beitrag von molto »
So, ich habe letztes Wochenende endlich die neue Gel-Batterie eingebaut. Ging sogar einfacher, als ich nach vorheriger Recherche erwartet hatte. Allerdings gibt jetzt nach dem Wiedereinbau des Tanks die Benzin-Pumpe ein unangenehmes Surren von sich, sobald die Zündung an ist. Direkt nach dem Einbau hatte ich gedacht, ich warte noch mal, vielleicht ist noch irgendwas "belüftet" oder undicht gewesen, aber nach der heutigen Sichtung konnte ich das unangenehme laute hochfrequente Surren im Tank rechts orten. Es stoppt nach 5-10 sec., wenn nur die Zündung, nicht der Motor an ist. Sobald dieser dann gestartet wird, startet es wieder und hält an, solange der Motor läuft...
Hat jemand eine Idee, was das ist und wie ich das beheben kann? Die Verbindungen scheinen alle korrekt konnektiert zu sein (Benzinschläuche und Kabel der Pumpe).
Molto
Molto
Hartmut05
#12 Beitrag von Hartmut05 »
Falls wirklich alle Verbindungen korrekt sind und kein Schlauch gequetscht ist, würde ich es mit Tanken probieren.
Friesland
#13 Beitrag von Friesland »
die Benzinpumpe wird leiser wenn der Tank voll ist
