Defekt im Antriebsstrang nach Herunterschalten
laminar
#1 Beitrag von laminar »
vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben damit ich wenigstens grob einschätzen kann was bei meinem Monotracer auf Basis der K1200RS kaputt gegangen ist. Heute wollte ich die letzte Runde des Jahres drehen. Leider bin ich nur mit Hilfe des ADAC wieder heim gekommen.
Beim Heranfahren an eine Kreuzung und Herunterschalten vom 4ten in den 3ten Gang ging plötzlich gar nichts mehr. Das heißt ich konnte rauf und runter schalten aber beim Einkuppeln passierte nichts mehr. Der Motor lief ganz normal weiter und die Kupplung ließ sich ganz normal betätigen, aber aus dem Antriebsstrang kamen in jedem Gang und im Leerlauf starke Vibrationen und ein lautes mechanisch pfeifendes Geräusch. Egal ob Gang eingelegt oder nicht, Gekuppelt oder nicht, Geräusche bleiben gleich, und fährt nicht. Das Ding hat gerade mal 10.000km auf der Uhr. Getriebeschaden, Kupplung oder Kardan???
Danke im Vorraus, bin über jeden Tip dankbar denn ich tappe total im Dunkeln.
Schöne Grüße
laminar
Re: Defekt im Antriebsstrang nach Herunterschalten
#2 Beitrag von laminar »
Ach ja, Baujahr ist zwischen 2001 u. 2005 mit Zentral-ABS.
gerreg
#3 Beitrag von gerreg »
Im FB Forum hatten wir vor kurzem eine gehimmelte Kardanwelle bei der sich die Verbindung des Gummiruckdämpfers und den Metallteilen der Kardanwelle löste.
Es fand kein Vortrieb mehr statt sondern Pfiff und Quietschte bei Last.
Der Kupplung fehlte nichts. Könnte mir gut vorstellen das das bei Deinem Eco mit dem Mehrgewicht passieren kann.
Gerd
http://www.reger-net.de
Chucky1978
#4 Beitrag von Chucky1978 »
Getriebeeingangswelle zusammen mit Schwungscheibe und Kupplung.
Vermutlich ist die Verzahnung hinüber
Chucky1978
#5 Beitrag von Chucky1978 »
Bauteil Nummer 1
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=23_0734
Bauteil 1 und 5
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=21_0073
Zumindest nach Ferndiagnose ohne das Getriebe mal ausgebaut gehabt zu haben von diesem Modell.
Im Zweifel hier auch noch Bauteil Nummer 1
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=11_3295
Aber man muss es auseinander bauen um zu sehen was genau wie und wo eingreift und evtl. beschädigt ist. Kann da jetzt auch die Wellen vertauscht haben.. war nur als grober Anhaltspunkt
Im besten Fall ist es nur die Kupplungsscheibenverzahnung (weicher als die Wellen) oder lediglich ein Lager der Wellen, aber wenn es nur ein Lager wäre, wäre auch noch Vortrieb da, daher ist die Hoffnung vermutlich hoffnungslos.
Aber Lager werden noch dabei kommen.. wenn die Verzahung defekt ist, hat das meistens einen Grund von zu viel Spiel. Auf Materialermüdung würde ich nicht wetten
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#6 Beitrag von MondMann »
Da muss ich Ingo recht geben, das hört sich sehr nach ausgenudelter Kupplungsscheibenverzahnung an..,
aus eigener Erfahrung.., es wartet einige Arbeit auf Dich.., oder auf den Freundlichen.., je nachdem..,
viele Grüße,
Erwin
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#7 Beitrag von locke1 »
Wenn die Verzahnung gehimmelt is ,sollte man das nicht hören wenn das ganze am drehen is?
Ich denk da eher an einen gehimmelten Elastomer der Kardanwelle! HAG abklappen und in den Tummel des Grauens schaun und du wirst es sehen!!
Gruß bernd
Chucky1978
#8 Beitrag von Chucky1978 »
locke1 hat geschrieben: 5. November 2017, 13:49 Ich denk da eher an einen gehimmelten Elastomer der Kardanwelle! HAG abklappen und in den Tummel des Grauens schaun und du wirst es sehen!!
Die Arbeit muss er eh machen wie ich denke aber Kardan fällt aus weil --> Zitat
laminar hat geschrieben: 4. November 2017, 18:34 Egal ob Gang eingelegt oder nicht, Gekuppelt oder nicht, Geräusche bleiben gleich, und fährt nicht.
Kardandämpfer dreht sich nicht wenn Neutral drin oder Kupplung gezogen. Ergo kann es dann auch keine Geräusche seitens Kardan geben.. Ansonsten na klar.. aber so..eher nicht
laminar
#9 Beitrag von laminar »
Danke für die Antworten. Die Aussichten machen wenig freude. Leider bin ich bisher noch nicht dazu gekommen das Ding zu zerlegen weil ich erst noch eine Hebevorrichtung brauche um den Monotracer frei zu heben. Sobald ich dazu gekommen bin werde ich einstellen was es dann wirklich war.
rogerr251
Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
#10 Beitrag von rogerr251 »
Hallo Laminar;
deine Kupplungsverzahnung ist es definitiv nicht. Wenn die Verzahnung ausgenudelt ist, pfeifft da nichts. Es hört sich ganz gruselig an. So, als wenn Schauben im Getriebe umherfliegen. Ein sehr lautes, gleichmäßiges Krachen, so als wenn Zahnräder nicht richtig greifen und aneinander entlang schrapen. Oder du beim Schalten einen Leerlauf erwischt und dann während der Fahrt versuchst, einen Gang einzulegen. Schrabt auch ganz furchtbar. Besser kann ich das Geräusch nicht beschreiben. Aber pfeifen tut da rein gar nix. Zudem wäre das Geräusch weg, sobald du kuppelst.
Dass der Kardan auch dreht, wenn kein Gang drin ist, ist ja so außergewöhnlich nicht. Steht die Fuhre auf dem Hauptständer, dreht sich das Rad ja auch langsam mit.
Ich habe defekte Verzahnung zweimal mit meiner R 100 RS durch. Erst der Tausch der Getriebeeingangswelle brachte Abhilfe. Und der Verkauf.... :-)
Gruß aus dem Harz,
Roger
bad boy
Mopped(s): '97 Peraves SuperEcomobil 1200
#11 Beitrag von bad boy »
hey Laminar, hallo Leidensgenosse.
Schreib doch bitte mal was von Dir, so als Vorstellung sozusagen.
und sei es nur, wo Du wohnst
Die allen Peraves-Fahrzeugen inhärente Krankheit ist das fehlende Servicenetz.
Wird normalerweise durch ein gut funktionierendes Beziehungsnetz ersetzt.
Mir jedenfalls ging es so ;-)
in diesem Sinne: glückauf, Kamerad!
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
Peraves SuperEcomobile (R) - mit dem Herzen der K1200RS (589)
