Batterieladegerät
- kuhreiter
- Mopped(s): R1200GS ADV ´08; R850R/GS ´95
Batterieladegerät
Hallo Leute,
ich habe eine R1200GS ADV von 2008 und das originale Batterieladegerät!
Meine Frage nun:
Muss vor dem Anschließen des Ladegerätes immer die Zündung einmal angeschaltet werden damit der Canbus weiß das geladen wird?
Oder kann man einfach immer nur das Ladegerät einschalten ohne wieder die Zündung zu betätigen?
Stanke
Meine Frage nun:
Stanke
- Chico Malo
Re: Batterieladegerät
M.E. wird der CAN-Bus durch das Ladegerät aktiviert.
Bei meiner R12R AC benutze ich das Optimax 4 Ladegerät und dieses lädt auch ohne Zündung an/aus.
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Bei der Bj11er habe ich direkt angeschlossen, wie auch bei der Bj16er...
Welches der drei?
Zumindest wenn es nicht das ganz alte Blaue ist, sondern das nicht ganz so alte Graue, reicht es, es einfach in die Bordsteckdose zu stecken und anschließend unter Strom zu setzen. Zündung an ist nicht nötig.
Das ganz alte Blaue ist nicht kommunikationsfähig.
Das nicht ganz so alte Graue kann kommunizieren.
Das Aktuelle kann es sowieso.
- kuhreiter
ich habe das graue Ladegerät von BMW laut Betriebsanleitung.
Aha. Und welche Handhabung wird in der Betriebsanleitung beschrieben?
- kuhreiter
Das ist ja mein Problem, wenn es da erklärt wäre bräuchte ich euch nicht zu fragen!
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Wird die Batterie denn geladen wenn du das Ladegerät ansteckst, die Zündung aber nicht einschaltest?
Im einfachsten Fall misst du dazu ein paar Stunden nach dem Anstecken die Batteriespannung mit einem Voltmeter. Wenn das was über 13 V anzeigt wird die Batterie geladen.
Wenn dir das zu aufwändig ist kannst du nach mehrstündigem Laden (s.o.) das Ladegerät abklemmen, die Zündung einschalten und gleich die Batteriespannung im Display deiner BMW kontrollieren. Dann wie oben.
Hast du ein Leistungsmessgerät (sowas zum zwischenstecken zwischen Steckdose und Ladegerät wie eine Schaltuhr)? Das würde dir anzeigen, ob das angesteckte Ladegerät mehr Strom zieht wenn du es an die BMW anklemmst.
