Getriebeoel, Zündkerzen
Markus 61
- Mopped(s): BMW K1200 GT
Hallo und einen schönen 1Advent´s Sonntag.
Zwei Fragen.
Hardware: K1200 GT 2004
Möchte gerne das Getriebeoel wechseln.
Sehe ich das richtig das die Getriebeoel ablassschrabe über dem Hauptständer sitzt.
Und die Einfüllschraube überhalb vom Hebel für die Hinterradbremse ???
Will auch die Zündkerzen wechseln.
Kerzen lieber beim Freundlichen holen oder geht auch Polo ect.
Danke schon mal vorab für neure Antworten
Liebe Grüße
Markus
Zwei Fragen.
Liebe Grüße
Markus
Master of Desaster
Wenn schon Titanic, dann erste Klasse
- einsteiger44
- Mopped(s): K1200RS
Re: Getriebeoel, Zündkerzen
Zu Getriebe Öl Antwort ist 2 Mal Ja.
Kerzen am besten vom Freundlichen.
Oliver
Oliver
Chucky1978
Getriebeöl bei dem Modell weiß ich nicht.
Bei Zündkerzen ist der Wärmewert entscheidend. Eine "9er" von Bosch ist jedoch anders als eine 9er von Beru z.B.
Daher drauf achten, das der Hersteller die Zündkerze freigegeben hat. Entweder der Motorhersteller gibt eine bestimmte Zündkerze frei, das ist die, die du auch bei BMW dann bekommst, oder der Zündkerzenhersteller gibt eine Zündkere für den jeweiligen Motor frei und gewähreistet damit die einwandfreie Funktion.
Hört sich kompliziert an, aber ist es gar nicht mal unbedingt.
Wenn Polo eine Zündkerze für dein Modell anbietet, einfach die Dokumentation des Zündkerzenherstellers gegen prüfen, ob Beru,Bosch, NGK und Co diese Zündkere tatsächlich für den Motor freigegeben hat, und im Grunde ist man dann auf der sicheren Seite. (Auch bei Polo und Co könnte mal ein Sortier-, Datenbankfehler usw. vorliegen). Oft bekommt man dann eh die originale Zündkerze, nur halt ohne BMW-Aufdruck, da auch BMW seine Teile nicht selbst herstellt, kann man hier tatsächlich am richtigen Ende etliche Euro sparen
Für die Ölablassschraube am Getriebe brauchts Du einen 14er Imbusschlüssel. Moprd gerade hinstellen und Ständer einklappen, sonst bekommts Du keine Auffangwanne aufgestellt und das Öl läuft die über den Ständer.Markus 61 hat geschrieben: 3. Dezember 2017, 11:37
Sehe ich das richtig das die Getriebeoel Ablassschraube über dem Hauptständer sitzt. JA
Und die Einfüllschraube überhalb vom Hebel für die Hinterradbremse ??? Ja
Kerzen lieber beim Freundlichen holen oder geht auch Polo ect. Geht auch aus dem Zubehör !
Die Ölablassschraube vom Getriebe hat keine Dichtung!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- gerreg
Getriebe und Endantrieb bestücke ich hiermit:
http://www.jt-c.com/product_info.php?in ... s-oel.html
Anzugsmoment für die Getriebe Ablassschraube ist 55Nm. Wie Egon schon schreibt keine Dichtung. Einfüllschraube 23Nm. Endantrieb beide 23 Nm. 1 Liter Öl reicht.
Kerzen sind hier:
http://www.jt-c.com/product_info.php?in ... rs-gt.html
Kerzen sind hier:
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Für das Ablassen vom Getriebeöl hat sich auch eine Ablaufrinne aus einem Tetrapack hergestellt bewährt, evtl. mit Klebeband unter die Ablassschraube kleben.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Also bei den Kerzen, empfehle ich ja persönlich die Iridium, welche eine super lange Lebensdauer hat und immer gut zündet! Ist zwar im Moment etwas teurer, dafür spart man am Ende aber die folgenden Serviceintervalle!
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Markus 61
Jup Dankeschön.
Getriebeoel gewechselt.
Gruß Markus
Gruß Markus
Master of Desaster
- PHS
- Skype: Lieber WhatsApp
Apropos Zündkerzen:
Für meine R1100R hatte ich stets Iridium-Zündkerzen.
Für meine R1200R (bzwR1300R) hätte ich gerne auch solche, habe sie aber noch nicht gefunden.
Kann mir jemand hierzu einen Tip geben ?
Im Voraus vielen Dank !
Philipp
Philipp
Zündkerze NGK DCPR8EIX
[6546] Iridium
[6546] Iridium
- PHS
Vielen Dank, habe soeben 4 Stück bei Amazon bestellt (€ 42,44 + 4 Lieferung).
Eine schöne Adventszeit wünscht
Philipp
Philipp
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
