Rep. Hauptständer Lagerbuchsen etc.
motoro
Mopped(s): K 1200 R, Ducati Diavel Carbon
#1 Beitrag von motoro »
Moin zusammen u. erst mal ein frohes neues Jahr :D
Hab die Tage mit den "Winterarbeiten" begonnen.
Unter anderem möchte ich am Hauptständer die beiden Lager-Hülsen sowie die Federn erneuern > Ständer ist sehr leichtgängig u. schlägt bei jeder Fahrbahn-Unebenheit an.
Hatte mal versucht die Schrauben nachzuziehen, die sind aber bombenfest.
Die Frage ist jetzt: Bekomme ich die Hülsen am Bike ausgebaut od. soll ich lieber den kompl. Ständer incl. Lagerbock abbauen?
Evtl. hat das hier ja schon mal jemand gemacht u. hat noch ein paar Tipps.
Danke dafür!
Ralf
Gestern standen wir vor dem Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter...
Jürgen VAI
Re: Rep. Hauptständer Lagerbuchsen etc.
#2 Beitrag von Jürgen VAI »
Hab zwar keine 12er, aber um den Abbau der Ständereinheit wirst du nicht rumkommen . Wenn möglich, häng das Moped an die Decke.
Egon
Skype: Egon Hoppius
#3 Beitrag von Egon »
motoro hat geschrieben: 2. Januar 2018, 08:38 .............Die Frage ist jetzt: Bekomme ich die Hülsen am Bike ausgebaut od. soll ich lieber den kompl. Ständer incl. Lagerbock abbauen?
Hallo !
Den Ständer ausbauen ist doch sehr einfach. Sind doch nur 4 Schrauben und das Teil liegt auf dem Tisch - Vorausetzung ist natürlich du kannst die Maschinen aufhängen oder in eine Radwippe aufstellen.
Und beachten : Linke Seite ist der Schalter für den Seitenständer angebracht, Leitungsführung und Lage der Zwischenplatte beim Ausbauen beachten ! Die Leitung vom Schalter ist nach oben durchgeführt und endet im Stecker unter der Sitzbank.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
motoro
#4 Beitrag von motoro »
Moin Männers :D
Danke für die superschnellen Antworten.
Na dann bau ich das Teil doch kompl. ab > Radwippe u. Hebebühne sind vorhanden :wink:
Egon hat geschrieben: 2. Januar 2018, 08:53 Hallo !
Den Ständer ausbauen ist doch sehr einfach. Sind doch nur 4 Schrauben und das Teil liegt auf dem Tisch...
Ja Egon, stimmt.
Hätte auch sein können, dass es ausgereicht hätte, die beiden Schrauben des Hauptständers selbst zu entfernen, von daher die Frage.
Außerdem wären es min. 2 Schrauben weniger... u. da ich eigentlich stinkfaul bin :lol: :wink:
Spaß beiseite, nochmals DANKE für die schnellen Antworten!
Ich geh dann mal in den Keller...
Ralf
gerreg
#5 Beitrag von gerreg »
motoro hat geschrieben: 2. Januar 2018, 09:35 Moin Männers :D
Hallo Ralf,
Aber Mopped dieses mal bitte auf der bühne festbinden! Nicht das es wieder runterhüpft!
:oops: :oops:
Gerd
http://www.reger-net.de
motoro
#6 Beitrag von motoro »
gerreg hat geschrieben: 2. Januar 2018, 22:30 Hallo Ralf,
:oops: :oops:
Moin Gerd,
gehört seit der Aktion im letzten Jahr zum Pflichtprogramm :wink:
Ralf
motoro
#7 Beitrag von motoro »
habe heute den Hauptständer abgebaut. Allerdings nicht kompl., sondern nur den Hauptständer selbst. Da ich ne Hebebühne mit Radwippe habe ging das ganz easy.
Die O-Ringe der Lagerbuchsen waren fast nicht mehr vorhanden, die Buchsen selbst hatten kleinere flache Stellen. "Augen" im Ständer sind i.O.
Da ich neue Buchsen mit O-Ringen habe ist das kein Prob.
Hätte noch 2 Fragen:
Wollte die neuen O-Ringe vor dem Einbau leicht mit Silikonöl einpinseln, ist das ok? Denke mal, dass die ohne etwas Schmierung nicht so alt werden. Andererseits wird der Reibungswiderstand wieder verringert...
Welchen Zweck hat eigentlich der Seegerring an der Lagerbüchse links? Die Büchse wird doch von der Schraube gehalten u. der Ständer kann auch nicht axial wandern, da kein Spiel vorhanden. Rechts war übrigens kein Seegerring..
Ralf
FS1958
Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
#8 Beitrag von FS1958 »
Könnte evtl. schwierig werden, die Hauptfeder wieder an ihren Platz zu bekommen. Die ist megaschwer vorzuspannen... aufpassen!
Grüße aus der HH,
Cicero
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#9 Beitrag von LuK »
Zur Feder gibt es eine ganz einfache Hilfe vor dem Aushängen: wenn die Feder den max. Dehnweg erreicht hat, in die Zwischenräume so viel wie möglich von der Dicke her passende unterlegscheiben einschieben. Damit kann die Feder nicht mehr kürzer werden, verbleibt also in dieser Länge. Klappt man den Ständer jetzt ein, fällt die Feder von selbst aus den Halterungen - und man kann sie so natürlich auch wieder ganz leicht einsetzen. - ich hoffe, dass ich es verständlich beschrieben habe
Bild Bild
FS1958
#10 Beitrag von FS1958 »
..guter Tipp! Danke. Kommt vielleicht für motoro schon zu "spät"...
Grüße aus der HH,
Cicero
motoro
#11 Beitrag von motoro »
FS1958 hat geschrieben: 12. Februar 2018, 08:34 Kommt vielleicht für motoro schon zu "spät"...
Jein :wink:
Ständer hab ich bereits wieder komplett montiert.
Und für die Federmontage/-demontage hab ich mir mal einen Zughaken gebastelt... geht recht easy damit.
Hätte da aber noch ne Frage : Der vordere Bolzen, wo der Ring mit den Federn eingegangen wird, hat eine umlaufende Nut, in der der Ring drin sitzt.
Die Nut ist etwa die Hälfte des Bolzen-Durchmessers tief. Gehört die da hin oder hat der Ring sich da eingearbeitet?
Ralf
FS1958
#12 Beitrag von FS1958 »
... die Nut ist werkseitig drin... Soll wohl ein herausspringen der Feder verhindern. Ist bei meinem Mopped genauso. Wenn ich mich recht erinnere gehörte da auch ein Seegerring hin, oder? Meinst Du diese Nut?
Grüße aus der HH,
Cicero
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#13 Beitrag von LuK »
guckst Du hier - Rahmen und Anbauteile
Bild Bild
motoro
#14 Beitrag von motoro »
ok, als Führung für den Ring macht Sinn. Aber die Tiefe macht mir etwas Angst, da stehen noch 6 mm Material...nicht, dass der mal abbricht. Normal hat der Zapfen 12 mm!
Ralf
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#15 Beitrag von LuK »
Wenn der Einstich radial das gleiche Maß hat, ist es i.O. Ist er "oben" deutlich tiefer als unten, dürfte tatsächlich (sichtbarer?) Verschleiß im Spiel sein... Ansonsten sind die 6mm schon ausreichend, um die Federkraft dauerhaft aufzunehmen.
Bild Bild
FS1958
#16 Beitrag von FS1958 »
... ob Verschleiß oder gewollt, sollte eigentlich sichtbar sein.
Grüße aus der HH,
Cicero
motoro
#17 Beitrag von motoro »
Habs eben mal mit dem Messschieber gemessen...6mm rundum.
Soll dann wohl so sein.
Ralf
