Moin, zusammen ich habe bei mir die Bremsleitungen gewechselt komplett , hinter entlüftet alles super , vorne bekomme ich einfach die Luft nicht richtig raus , alle Leitungen sind dicht die gute ist baujahr 1997 also kein Integral ABS nur das normale der Behälter war komplett leer !
Was habe ich bis jetzt gemacht : Anlage wieder befüllt und die Bremsflüssikeit mit einer pumpe über das Ventil am Bremssattel raus gezogen und immer darauf geachtet das der Behälter nicht leer wird und bei der längsten Leitung angefangen !
übrigens das mit dem Tank hat sich erledigt habe alles umgebaut habe jetzt einen Tank mit Schraubverschluss von 2001 drauft alles ok .
Würde mich über hilfe von euch freuen Danke im voraus.
Gruß lorenz
Bremse entlüften !!!
K 1200 RS und jetzt K 1200 S fahren und Schrauben
meine größte Leidenschaft
Klug was nicht aber GEIL !!!
lorenz
lorenz
Re: Bremse entlüften !!!
Hallo Lorenz!
Bremsen mit ABS sollen nach Möglichkeit nicht mit Unterdruckpumpen entlüftet werden. Flüssigkeit mit Druckpumpe durchdrücken, sprich mit Bremshebelbetätigung. Als erste dann oben am ABS-Gerät die obere linke Lüftungsschraube öffnen bis neue Flüssigkeit kommt und anschließend die Radkreise vorne entlüften!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Hallo Egon , erst mal danke ich gehe immer davon aus alles in fahrtrichtung , meinst du mit Lüftungsschraube die linke Leitung ( ich glaube das Baujahr 1997 hatte noch keine Entlüftungsschraube ) und von welcher Seite komme ich am besten dran , in Fahrtrichtung die linke kleine Verkleidung ?
lorenz
lorenz
Hallo Lorenz !
Ja - in Fahrtrichtung links die kleine Verkleidung abnehmen und man sieht das ABS-Gerät. Von oben auf das ABS gesehen sind zwei Entüftungsnippel , je einmal Bremskreis vorne und hinten. Im Bild hier die schwarzen Nippel.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- gerreg
Stell sie mal ein paar Tage auf den Seitenständer mit nach links eingeschlagenen Lenker und betätige ab und zu die Bremse.
Manchmal ist im Handbremszylinder eine Luftblase, die Du so nicht rausbringst.
Entlüften mit Vakum mag ich auch nicht ich entlüfte immer über die Bremsbetätigung!
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Hi ggf. auch mal mit einem Einmachgummi die Handbremse mit Druck über Nacht festsetzen, dann wie beschrieben lösen und die gesammelte Blase über die Bohrung (entlasteter Hebel dann ganz wenig pumpen) rauslassen ( Deckel ab - sehen )
die Blase befindet sich dann vor dem HBZ im Ausgang zur Leitung und sollte dann da raus.
Manchmal hilft auch, die Bremsbeläge mitsamt dem Kolben zurückdrücken und die Luftblase über den Hauptbremszyl mitsamt der Bremsflüssigkeit rausdrücken, dazu muss aber dort Platz sein.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo , und vielen Dank an alle hat alles super geklappt !!!
Lorenz
Lorenz
lorenz
lorenz
