RDC Sensoren - Kompatibilität unterschiedlicher Modelle
- Alex.
kann mir jemand erklären, worin genau der Unterschied bei den RDC Sensoren verschiedener BMW Modelle liegt?
z.B.:
R1200R - 36318532731 - 138€
K1200R - 36238521797 - 108€
Rein optisch unterscheiden die sich nicht.
z.B.:
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Re: RDC Sensoren - Kompatibilität unterschiedlicher Modelle
Keine Ahnung. Vielleicht die Frequenz, mit der sie senden?
- Alex.
Kann ich mir nicht vorstellen, das RDC Steuergerät ist wiederum identisch.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
36318532731 ist das aktuelle Teil (und deshalb teurer) und ersetzt u.a. 36238521797
Gesendet von unterwegs mit meinem Schlaufernsprechapparat
- Alex.
Danke Reinhard, ich habe parallel bei BMW angefragt sie haben Deine Aussage bestätigt. 36318532731 ist seit 2013 die aktuelle Teilenummer.
Beide Teile sind untereinander voll kompatibel und austauschbar.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Demnach ist die Batterie in 36238521797, so man noch ein neues bekommt, mindestens 5 Jahre alt?
- Alex.
Der Stromfluss wird erst bei Radrotation aktiviert.
Die Selbstentladung der Knopfzelle ist ziemlich gering (<1% / Jahr)
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Okay. Danke.
- Sweeper
- Mopped(s): R1200R AC K27
Bei YouTube gibt es Beiträge wie man die Batterien austauschen kann. Man muss danach auch nichts neu im Canbus anmelden.
Wenn es nicht klappt dann eben neue einbauen. .. ein Versuch ist es Wert.
Setzt die eigene Reifende- und montage voraus, andernfalls wird es organisatorisch schwierig denn ein Test auf "funk"tionsfähig setzt meines Wissens eine Fahrt mit dem Motorrad voraus. Meine 20kmh und ein paar Meter halt.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
- Alex.
Der Batterietausch ist mir zu sehr Frickelei.
Es gibt dann noch diverse Nachbauten über die üblichen Verdächtigen zu bestellen.
Ob die genauso funktionieren, bzw. wie lange deren Haltbarkeit ist, keine Ahnung.
Die Funktionsfähigkeit kann man mit einem Anlerngerät überprüfen.
Wäre mal einen Versuch wert.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Bevor ich die digitale Frickelei, "geht, geht nicht"
