Kugelgelenk
Blueboy
Mopped(s): BMW K 1200 GT
Kugelgelenk
#1 Beitrag von Blueboy »
Moinsen,
hat jemand ein paar Schraubertipps bzw. Erfahrung mit dem Ein-/Ausbau des unteren Kugelgelenks an der K 1200 GT Bj. 2003?
Danke, und VG Wolli :)
Michl
Mopped(s): BMW K 1200 RS
Re: Kugelgelenk
#2 Beitrag von Michl »
Hi Wolli, der aus Ausbau von dem ( verfluchten ) Kugelgelenk habe ich auch schon hinter mir. :roll: Bei mir war allerdings zu Glück nur die Staubkappe eingerissen. Die gibt es bei ebay ( darf man das tippen) für glaube ich um die 17 Euro. Das ganze Teil kostet wohl so um die 150 Euro. Das Motorrad sollte unterbaut werden, und das Vorderrad sollte raus dann wird es einfacher.
Ok zum Ausbau/ bez. Einbau brauchst du Zeit und einen Heißluftfön. Als erstes habe ich gemütlich den vorderen Kotflügel abgeschraubt. Dann den Lenkungsdämpfer, die vorderen Bremsleitungen an der Gabel gelöst. Nun habe ich die Zentrale obere Mutter nach dem entfernen der schwarzen Plastikkappe erwärmt und gelöst. Innen gegenhalten mit einem Inbusschlüssel. Nun die 4 Inbusschrauben der unteren Gabelbrücke erwärmen und ausdrehen. Nun kann man die untere Gabelbrücke entnehmen.
Wie gesagt, ich habe nur die Staubkappe gewechselt weil das Gelenk noch völlig ok war. Viel Spaß und ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. :wink:
Gruß Michl
MOTÖRHEAD born to kick Ass !
Ich weiß wer ich bin!
Blueboy
Re: Kugelgelenk
#3 Beitrag von Blueboy »
Hi Michl,
danke für die schnelle Antwort.
In der Tat ist nur die Manschette gerissen, das Gelenk ist o. K. Der Freundliche meinte, nur die Manschette wechseln geht nicht...!
Es müsse das Gelenk getauscht werden. Na, dann sehe ich mal zu, daß ich die Manschette bekomme.
Vielen Dank!!
