Gummitülle reparieren
diesel_222
Mopped(s): R1200R K27, R1200GS K25
#1 Beitrag von diesel_222 »
Suche nach einer Möglichkeit eine Gummitülle die gerissen ist zu reparieren. Gibt es dafür "Flüssiggummi" in der Tube oder vielleicht anderes, was einen Riss - auch Vollgummi -schliessen kann?
Gruß Rolf :wink:
DieterQ
Mopped(s): K1300S
Re: Gummitülle reparieren
#2 Beitrag von DieterQ »
Gummi lässt sich gut mit Sekundenkleber kleben. Wie bei allen Klebungen müssen die Flächen natürlich Ölfrei sein.
Es gibt verschiedene Arten von Sekundenklebern. Google mal nach "Sekundenkleber Gummi". Diese Kleber sind elastischer und deshalb besonders gut für Gummi geeignet.
Gruß Dieter
#3 Beitrag von teileklaus »
Am besten mit PU Scheibenkleber, geh zu einem Autoglaser oder KFZ Betrieb die Scheiben einglasen, da kannst du dir das draufmachen lassen.
Ne ganze Tube kostet 15.- und wird angebrochen in einer Woche hart.
Schängel
Mopped(s): R1100R/GSX-F
#4 Beitrag von Schängel »
„Fahradflickzeug“ davon den Kleber/Gummilösung nehmen. :idea:
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Gollum
#5 Beitrag von Gollum »
diesel_222 hat geschrieben: 15. März 2018, 14:07 Suche nach einer Möglichkeit eine Gummitülle die gerissen ist zu reparieren. Gibt es dafür "Flüssiggummi" in der Tube oder vielleicht anderes, was einen Riss - auch Vollgummi -schliessen kann?
Was für eine Gummitülle an welcher BMW ist es denn die geklebt werden soll?
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#6 Beitrag von Chucky1978 »
Flüssiggummi gibts, aber das ist für andere Zwecke gedacht wie Werkzeuggriffe oder Lackierungen :-)
Aber vermutlich gibts das auch tatsächlich, ist mir nur unbekannt.
Zum Reparieren kommt es an was man erwartet oder brauch.
Sekundenkleber hält meistens sehr gut, ist aber starr und wird mit der Zeit auch wieder spröde. Da gibt es von Markenherstellern auch verschiedenste Produkte auf denke ich mal CA-Basis die unterschiedlichste Eigenschaften haben.
Bei Vollgummi, da denke ich nun an Anschlagpuffer vom Hauptständer z.B., hat sich bei mir 2-K-Epoxy bewährt.
Manche Gummis w+rde ich aber gar nicht reparieren. Denke da jetzt mal an die Dichtgummis von der Hebelanlage. die sollen flexibel bleiben, da fällt mir kein wirklich gutes Zeug ein, was danach die Nahtstelle nicht zumindest geringfügig versteifen würde. Wären es nur Schutzgummis von den Ständerfedern usw, würde ich das nehmen was halt da ist. CA oder halt Epoxy. ABer bei solchen Gummis gibt es in der Aquaristk und Co auch gute dünnwandige Wasserschläuche die günstig sind ;-)
Gruß Ingo
diesel_222
#7 Beitrag von diesel_222 »
Bei mir ist die Gummitülle vom hinteren Stoßdämpfer (ESA) unten gerissen
Gruß Rolf :wink:
#8 Beitrag von teileklaus »
Das hatte ich auch und dann war der Dämpfer hinüber. Ich würde dir empfehlen den wegzuschicken und überholen zu lassen. Es gibt Firmen die da einen neuen Stellmotor ESA einbauen können, und wenn alles sonst ok ist auch nur ne neue Tülle.
nachdem ich dann hinten alles gut hatte ist das vordere ESA ausgestiegen..Dann hatte ich die nase voll und kaufte ein 2000.- Öhlins komplett auf mein Gewicht.
Ich hatte mit Dirko grauer Silikondichtung abgedichtet, das blieb noch elastisch genug, allerdings falsche Farbe.
