Entlüfterschraube (Bremsen, Kupplung)
jodahush
#1 Beitrag von jodahush »
Ich habe mir dank der Explosionszeichnung die benötigten TEile zusammengesucht.
Bei der Entlüftungsschraube wird das ganze etwas tricki.
Wir haben die Bremsen entlüftet. Dabei ist das Bremsventil der hinteren Bremse abgebrochen. Also brauche ich so etwas: https://www.boxxerparts.de/product_info ... -S-GS.html
Nun wollte ich mir "einfach" nur ein Entlüftungsventil auf Halde legen u. noch eins kaufen um die Kupplung auch entlüften zu können. Leider werde ich da nicht fündig.
Gibt es keine Norm, oder hat tatsächlich jeder Bremstyp ein eigenes Ventil? Gibt es da keinen Standard?
Welches Ventil kann ich für die Kupplung nehmen?
Chucky1978
Re: Entlüfterschraube (Bremsen, Kupplung)
#2 Beitrag von Chucky1978 »
Die sind genormt.
Wichtig ist zu wissen Gewinde, Gewindelänge und Länge komplett. z.B. M8x1,25x16 oder M12x1,0 usw.
z.B. schnelle Google-Suche
http://www.bremsleitungen-online.de/nip ... /index.php
jodahush
#3 Beitrag von jodahush »
Ich habe eine Quelle gefunden (s.u) - bräuchte aber noch eine Technische Angabe:
Welche Gewindegrösse hat dieser Entlüftungsnippel?
(Man könnte die Bremsentlüftungsnippel hier bekommen:
Wolfram Aupperle BTS GmbH
biketeile-service - bts-motorradteile - bts-ersatzteile)
Danke an den Vorredner. Die Antworten haben sich überschnitten. Jetzt fehlt nur noch die Gewindegröße
jodahush
#4 Beitrag von jodahush »
warum kann ich meinen Beitrag nicht ändern?
Hier habe ich eine Angabe gefunden, bin aber nicht sicher:
ETNr 34212330310 = M10 (=> http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-und-r- ... le-112439/)
Kann ich mir nicht vorstellen. Es geht ja um das Ventil. Da kann doch kein 10er Gewinde drauf sein?
Hier ein sehr guter Link: http://www.powerboxer.de/bremsen/437-4v ... remssattel
Entlüfterschraube
vorn
bis 11/01; EtNr: 34 21 2 330 310; = M10; (Kolben 32/34) (6,30 EUR 05/2010)
Nach meinen Recherchen bei allen Varianten mit Befüllschnittstelle
ab 11/01; EtNr: 34 11 7 661 046; = M8; (EVO; Kolben 32/36)(6,30 EUR 05/2010)
präzisiert von Marcel_r1150rt: BMW R1150 RT, R22, Bj 11/03: vorne M8 x 1,25 x 16mm
Ausschliesslich(!) bei TOKICO Sätteln (z.B. GSA mit I-ABS)
ab 09/02; EtNr: 34 11 7 658 388; = M6 (3,80 EUR 05/2010)
jodahush
#5 Beitrag von jodahush »
ich konnte wieder nicht mehr editieren
hinten
Die eigentliche Entlüfterschraube ist M6, EtNr 34 21 2 314 017 (6,30 EUR; 05/2010; alle hinteren Sättel sind gleich);
präzisiert von Marcel_r1150rt > BMW R1150 RT, R22: M6 x 1 x 13,5mm .
die passende Staubkappe EtNr. 34 21 1 236 794 (3,31 EUR; 5/2010; hoher Goldanteil :-( ?)
