Zweiklanghorn
Werner Viersen
Zweiklanghorn
#1 Beitrag von Werner Viersen »
Hallo, welches Zweiklanghorn für die F 800 ST ?? Gruß Werner
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Zweiklanghorn
#2 Beitrag von hixtert »
Stebel Nautilus
Re: Zweiklanghorn
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
ChristianS
Re: Zweiklanghorn
#4 Beitrag von ChristianS »
Vom alten BMW 5er (E39)
hixtert
Re: Zweiklanghorn
#5 Beitrag von hixtert »
ChristianS hat geschrieben: 12. April 2018, 02:38Vom alten BMW 5er (E39)
Das wären dann Fiamm AM80
Werner Viersen
Re: Zweiklanghorn
#6 Beitrag von Werner Viersen »
Dankeschön für die Tipps,werde mir die WOLO Hupe kaufen.
Gruß Werner
Egi
Mopped(s): F800ST
Re: Zweiklanghorn
#7 Beitrag von Egi »
...da muss ich doch gleich mal etwas fragen, wie wird das 1. mit dem Anschlußstecker (Spezialstecker ?) gelöst, und muss ein Relais zwingend dazwischengeschaltet werden ?
Danke schon mal für die Info
Gruss Egi
...es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben.Es ist nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.
Samuel Langhorne Clemens alias "Mark Twain"
Re: Zweiklanghorn
#8 Beitrag von CDDIETER »
Bei den WOLOs ist ein Relais dabei.Der Schalter am Lenkrad ist nicht für hohe Ströme ausgelegt und könnte "abfackeln". Du kannst die Zuleitung der alten Hupe als Zuleitung für das Relais der neuen Hupe nehmen. Es sollte schon 2,5 quadrat mm haben. Die Impuls Leitung zum Relais kannst du vom Schalter nehmen und mit Kabelschuhen verbinden. Je stärker die Hupe ist, umso größer sollte der Querschnitt des Kabels sein.
Alte gut erhaltene Hupen und Relais von PKWs kannst du auch sehr preiswert auf dem Schrottplatz kaufen. :wink:
Egi
Mopped(s): F800ST
Re: Zweiklanghorn
#9 Beitrag von Egi »
Hallo Dieter,
Ok, und wie ist das mit diesem Spezialstecker von BMW an der Hupe direkt ? Den muss ich dann kappen - oder ? und das Plus (oder Minus ?) von diesem Stecker (bzw. Kabel) zum Relaisimpuls benutzen. Wenn die Hupe Dauerstrom hat (?), wäre ja der Schalter über Masse. Na ja, kann ich ja durchmessen...
Also generell ein Relais, das wollte ich eigentlich primär wissen.
Danke für die Info
Gruss Egi
Re: Zweiklanghorn
#10 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Egi,
Minus ist Masse. Für die Hupe,als auch für das Relais, kannst du Masse vom Rahmen holen. Der Eingang des Relais braucht Masse und geschaltetes Plus vom Hupentaster.
...übrigens ein Bekannter hat sich vom Schrott eine BMW 7er Hupe geholt ( 5€), klingt echt gut.
