LED Blinker nachgerüstet
Didi237
Mopped(s): F800R
#1 Beitrag von Didi237 »
Kann jemand helfen...
habe an meiner F800R die Originalblinker durch LED Blinker mit entsprechenden Widerständen angebaut.
Nun habe ich ein Problem:
bei Warnblinkfunktion ist die Blinkgeschwindigkeit normal, aber bei Links oder Rechtsblinken ist die Geschwindigkeit zu schnell.
Im Display wird Fehler "Lamp" angezeigt.
Muss ich zum Händler den Fehler im CAN BUS löschen lassen
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: LED Blinker nachgerüstet
#2 Beitrag von R850scrambleR »
Klingt für mich so, als sei der Wert der Lastwiderstände unpassend gewählt! Die Blinkbirnen haben je 10 Watt, abhängig von der Leistungsaufnahme der LED-Blinker muß mit Parallelwiderständen entsprechend kompensiert werden.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
Lamp Fehler: der :-) muss die normalen Blinker aus dem Steuergerät entfernen, da sich die Stromaufnahme geändert hat.
R850scrambleR
#4 Beitrag von R850scrambleR »
Frank@S hat geschrieben:Lamp Fehler: der :-) muss die normalen Blinker aus dem Steuergerät entfernen, da sich die Stromaufnahme geändert hat.
Mit den passende Widerständen muß das der Freundliche nicht. Selbst beim Umprogrammieren des Steuergerätes auf "LED" kann der Fehler auftreten, denn die Original-LED-Blinker haben 5 Watt; hat ein Zubehörblinker eine andere Leistungsaufnahme, meckert die Elektronik ebenso.
Gesendet von meinem P008 mit Tapatalk
