Gummikappe Radioantenne
Rocketman
- Mopped(s): K1200 GT und K 1200 LT (2008)
Moin aus dem Norden,
hatte die Radioantenne meiner LT etwas gekürzt (4cm). Die Antenne war zu lang für das Garagentor. Länge jetzt o.k. und der Radioempfang ist nicht beeinträchtigt.
Die Gummikappe an der Spitze der Radioantenne ist jedoch zerschlissen. Wollte diese gerne ersetzen.
Der Teiledienst meines BMW-Motorrad-Händlers (BvZ) versucht mir nun glaubhaft zu machen, dass es die Gummikappe für die Radioantenne nicht einzeln, sondern nur mit der kompletten Antenne (148 Euro!) gibt.
Hat eventuell schon jemand die betreffende Gummikappe bestellt und auch die entsprechende Teilenummer parat?
Danke,
Rocketman
Danke,
Rocketman
Hinweis: Personen mit einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis sollten besser das Kradfahren unterlassen!
- CDDIETER
Re: Gummikappe Radioantenne
Versuchs mal in einem Baumarkt. Sollte so ca. 20-30 Cent kosten. Mit Versand kommen leicht 5€ zusammen.
frankenralf
65212305985
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_0500
würde es aber auch erst mal im Baumarkt versuchen. Im real OEM Katalog stehen 4,16 $.
Oder du versuchst es bei Campingartikeln. Solche Kappen gibt es wie Sand am Meer für die unterschiedlichsten Durchmesser
Ralf
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
- K. Simon
- Mopped(s): R1200GS/LC
Also für die Antenne der "alten" (vor MÜ) gab es die Kappen auf alle Fälle beim Freundlichen einzeln, hab ich mehrfach gekauft.
Wie´s bei der MÜ ist, weiß ich nicht. Soweit ich mich erinnern kann, haben die Antennen etwas unterschiedliche Durchmesser.
Klaus
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
frankenralf
MÜ ist genau dieselbe Nummer
65212305985
Ralf
65212305985
Ralf
- K. Simon
Jau, für die Kappe. Aber schau mal nach der Antenne, da ist bei der MÜ das Ding tatsächlich nur komplett zu haben und hat ne andere Nummer.
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
frankenralf
MÜ ist meines Wissens nach ab 2004. Der Teilekatalog spuckt für die Kappe exakt dieselbe Nummer aus. Ist aber wahrscheinlich nur die Kappe für die Funkantenne. Du kannst also Recht habenK. Simon hat geschrieben: 16. April 2018, 12:50 Jau, für die Kappe. Aber schau mal nach der Antenne, da ist bei der MÜ das Ding tatsächlich nur komplett zu haben und hat ne andere Nummer.
- Gottfried
Ihr habt sozusagen beide recht.
Die Kappe mit der Nummer 65212305985 passt nur für die Radio-Antenne vor MÜ und nach MÜ nur an der Funkantenne rechts. Hierbei ist es ein und derselbe Antennenstab aus Metall.
An meiner MÜ habe ich beide Antennen-Varianten montiert und der Radio-Antennenstab (mMn aus Kohlefaser) ist fast doppelt so dick wie der Funkstab.
So auch die Kappe "ALT" aus Hartkunststoff ist und die Kappe "NEU" aus Gummi, die fast doppelt so groß in Umfang und Länge ist.
Der Preis damals für die kleine Kappe 2,58 Euro. Bei dem "Schnäppchen" hab ich gleich zwei Stück genommen.
Die Gummikappe "neu" war zu der Zeit angeblich nicht lieferbar. Vermutlich aus genannten Gründen.
Rocketman
Danke schon mal für Eure Antworten zum Thema.
Der BMW-Teiledienst hatte tatsächlich `ne Antennenkappe gefunden und bestellt. Wurde auch für die Radioseite ausgeworfen und war auch einzeln erhältlich.
Zu einfach gedacht.
Es handelte sich leider um die Kappe für die Funkantenne auf der rechten Seite.
Das ist tatsächlich so, dass bei Bestellung der genannten ET-Nr.: 65212305985, wie von Euch schon geschlossen, die wesentlich kleinere Hartkunststoff-Antenne kommt.
Die passt eben nicht für den dickeren Radio-Stab der MÜ-LT. Alternativ bietet BMW hier den Antennenstab mit Gummikappe für 148 Doppelmark an. Noch Fragen.
Gruß, Rocketman
Zu einfach gedacht.
Gruß, Rocketman
