Suche Halbkugel-Shims
daniello
#1 Beitrag von daniello »
Hallo allerseits,
für die Ventilspieleinstellung meiner R werden Halbkugel-Shims benötigt.
Auf
http://b230fk.de/inspektion-selbst-gemacht/
schreibt der Author:
"ggf. Shimkugeln für das Ventilspiel, 0,05 mm-Abstufungen von 4,6 – 5,7 mm Stärke (1134 7721 166 -197; mit x markiert, Halbkugeln ohne x-Markierung sind zu weich)"
Ich finde unter der Artikelnummer leider nichts.
Kann mir einer eine Quelle für diese Shims sagen .. ggf. mit Link?
Schönen Gruß,
daniello
aimypost
Re: Suche Halbkugel-Shims
#2 Beitrag von aimypost »
Hallo? Im BMW ETK,
.... 166 bis 197
daniello
#3 Beitrag von daniello »
Danke .. war zu blöd den Bindestrich richtig zu interpretieren.
daniello
#4 Beitrag von daniello »
Dann frag ich mal weiter (nein .. ich möchte das nicht selber machen .. aber lernen und vielleicht die Kugeln besorgen) ..
Man braucht im Prinzip 2 Sätze Kugeln .. und die Kugeln sind nicht nur ein Messmittel sondern sie bleiben in der Maschine .. ist das so richtig verstanden?
BMW-Fan
Mopped(s): R1250GS
#5 Beitrag von BMW-Fan »
Bevor du kaufst sollte erst eine Bestandsaufnahme erfolgen.
Wie groß ist die Kugel, wie groß ist das Spiel. Das Ganze 8x.
Ist das Spiel zu groß/klein muss die Halbkugel getauscht werden.
Für das Ausmessen der Halbkugel muss der Schlepphebel abgezogen werden, vorher natürlich den Sicherungsring entfernen.
Ins Blaue kaufen macht nur den Händler glücklich.
Und...eine Reparaturanleitung macht Sinn.
Gruß Ronald
Gruß aus dem Norden und allzeit gute Fahrt
Ronald
daniello
#6 Beitrag von daniello »
Danke .. ich glaube ich mach das so .. Spiel mit Fühlerlehre prüfen .. wenn alles ok ist -> freuen
Wenn Spiel nicht OK -> zum Freundlichen
aimypost
#7 Beitrag von aimypost »
mmh,
Du schraubst alles auf, willst richtig messen und dann ggf. zum Händler?
Wenn Du Dir zutraust richtig zu messen, dann kannst Du auch bei Ventilspiel außerhalb der Toleranz die Halbkugeln wechseln.
daniello
#8 Beitrag von daniello »
Mal schauen .. ich mache eher mit als das ich selber bastel. Möchte meinen Nachbarn nicht überstrapazieren .. vielleicht auch falsche Rücksichtnahme ;-)
ChristianS
#9 Beitrag von ChristianS »
Ich denke er will bei (s)einem Händler die Kugeln kaufen :wink:
daniello
#10 Beitrag von daniello »
Wir wollten einen Basteltag einlegen .. wenn ich zwischendurch noch Kugeln besorgen muss .. werden's zwei .. mal schauen :-)
daniello
#11 Beitrag von daniello »
Habe - eigentlich nur zur Absicherung - mal gefragt ob so Kugeln immer am Lager sind. Sind Bestellware .. 2-3 Tage .. soviel zum Thema .. schnell mal Kugeln holen ;-)
Alex.
#12 Beitrag von Alex. »
Ja nee, ist klar.
Und beim Ventilspieleinstellen während einer Inspektion wartet der Kunde halt mal 2-3 Tage.
Gruß Alex
(aka varoque)
daniello
#13 Beitrag von daniello »
Vermutlich ein Unterschied ob Eigenbedarf oder für den Teileverkauf.
Alex.
#14 Beitrag von Alex. »
Dann ist der Händler aber kein :)
Gruß Alex
(aka varoque)
daniello
#15 Beitrag von daniello »
Berlin ist eben ein Dorf ;-)
Raffi1409
Mopped(s): R1200R ;Z 550 GT;GSX400E
#16 Beitrag von Raffi1409 »
hast du mal gefragt was die Halbkugeln kosten sollen ?
Wahrscheinlich mehr als die ganze Inspektion.
Also ich messe nach, wenn es nicht passt, lasse ich es machen.
Dann bekommst du die Halbkugeln im Tausch.
daniello
#17 Beitrag von daniello »
Hab ich mir auch so gedacht, dass die Werkstätten tauschen werden .. macht zumindest Sinn.
BMW-Fan
Mopped(s): R1250GS
#18 Beitrag von BMW-Fan »
Mein 😁 nimmt 8€ pro Halbkugel. Meine gebrauchten nimmt/will er nicht.
Ich muss vorbestellen und kann Tags drauf abholen.
Da ich für jedes Ventil breits die eingebaute Größe kenne messe ich nur noch das Spiel, kann bei Bedarf im Vorrat nachschauen oder nachbestellen. So erspare ich mir doppelten Ausbau der Schlepphebel.
Bei dem übrigends auch jedes mal der Sicherungsring getauscht werden soll. (Einbaurichtung beachten weil einseitig scharfkantig).
Ronald
Ronald
pennymax
Mopped(s): M1252R
#19 Beitrag von pennymax »
BMW-Fan hat geschrieben: 26. April 2018, 06:47 Meine gebrauchten nimmt/will er nicht.
Aber nur weil er nicht weis was damit schon passiert ist. Die Werkstatt tauscht beim einstellen und legt den ausgebauten Shim wieder ins Sortiment.
Oder hat jemand von Euch die Dinger nach der Inspektion auf der Rechnung stehen?
pennymax
Mopped(s): M1252R
#20 Beitrag von pennymax »
Beim freundlichen kann man ja nur die 0,05 Abstufung kaufen. Ab Werk werden aber auch Zwischengrößen verbaut.
Ich suche eine dieser Zwischengrößen mit dem Maß 5,175mm. Hat die wer?
#21 Beitrag von teileklaus »
die Zwischenmaße musst du selbst herstellen, nach dem aber auch die Anderen Größen ins Einstellfenster passen, kauf dir das nächste Maß
pennymax
Mopped(s): M1252R
#22 Beitrag von pennymax »
Hallo Klaus,
Danke. Ja man bekommt sie mit den verfügbaren Größen ins Einstellfenster, hab ich auch so gemacht. Aber ich hätte es gerne noch etwas gleichmäßiger. Wenn ich auf diesem Weg nichts finde, werde ich dann wohl schleifen müssen.
#23 Beitrag von teileklaus »
ja du findest die nicht , wenn es dir nicht gleichmäßig genug erscheint, musst du etwas überschleifen.
pennymax
Mopped(s): M1252R
#24 Beitrag von pennymax »
Da der neue 1250er Motor die Einlassventile leicht zeitversetzt öffnet um eine bessere Verwirbelung zu erzeugen, ist die Ungleichmäßigkeit dann vielleicht sogar von Vorteil;-)
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#25 Beitrag von hardholgi »
Bestimmt nicht ! Bei zu viel Spiel hämmert die steile Nockenanstiegsrampe beim Öffnen hart auf den Ventilschaft, das darf nicht sein. Bei richtigem Spiel läuft die Nocke sanft an. Bei zu wenig Spiel schließt das Ventil nicht mehr richtig, wird zu heiß und verbrennt oder reißt gleich ab.
Holger
