Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass sich meine K 1200 GT BJ 2007 im kalten Zustand sehr schwer ( fast als ob ein Widerstand vorhanden ist ) hoch schalten lässt.
Wenn der Motor im Stillstand einige Zeit laufen gelassen wurde geht es beim anfahren leicht bis zum 3. Gang . Beim weiterschalten in den 4. Gang und höher ist jedoch wieder ein deutlicher Widerstand zu spüren. Nach einigen Malen Schalten und kurzer Fahrtzeit hat sich dieser Widerstand gegeben und die Schaltung funktioniert wieder . Hat jemand im Forum einen Tipp ? Idee ? Ölwechsel wurde im Jan von meinem Mechaniker durchgeführt. 10 - w 50 StreetRace LM ebenso Kupplungsflüssigkeit sowie Getriebe Endantriebsöl.
K 1200 GT schaltet schwer
- CDDIETER
Re: K 1200 GT schaltet schwer
Hatte sowas auch mal bei meiner LT. Es war ein Defekt am Schaltgestänge. Hat die GT auch so ein Gestänge? Kurz danach ist dort ein Kugekkopf gebrochen.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
K1200GT Bj. 2007 ist doch kein Ziegelstein!.?
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Nö, kein Ziegelstein, keine Trockenkupplung, gaaaaaanz andere Materie. Falsche Rubrik.
