BMW Schraube Innentorx 8.8
emca
Habe bei Tante Gugl nachgeschaut, aber nicht wirklich etwas gefunden. Ist BMW Innentorx 8.8 mit Torx 40 vergleichbar? Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist zu viel "Luft" dazwischen. Wenn das nicht Torx 40 ist, wo bekommt man so eine 8.8 Nuss gekauft?
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: BMW Schraube Innentorx 8.8
Wie kommst du denn auf die Bezeichnung "8.8"?
Auf den Hinterradschrauben meiner R steht "L40". Was das heißt konnte mir der Freundliche auch nicht sagen. Er sagte, ich solle einen Torx50 nehmen.
Ist das bei deiner Schraube vielleicht ähnlich?
- Fredja
- Mopped(s): R1200RS
Die 8.8 ist die Festigkeitsangabe der Schraube, und haengt direkt mit der chemischen Zusammensetzung des Materials zusammen.
BMW verwendet normale metrische Torx Groessen. Wenn der 40er nicht passt, probiere eine Nummer groesser. Gute Bit-Sortimente, die mehr als Baumarkstandard abdecken gibts bei Amazon oder bei Eisen-Karl
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
8.8 dürfte die Festigkeitsklasse der Schraube sein und nichts mit dem Kopf zu tun haben.
Wenn es sich um eine M8-er Schraube handelt, ist es vermutlich ein Torx TX45. Schau z.B. hier
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
emca
Danke für eure Hilfe, mit der Festigkeit hätte ich eigentlich wissen müssen.
Es ist dann eine 40 Torx, die 45 Nuss passt nicht. Die Schrauben befinden sich in der Gepäckbrücken- und Rücksitzhalterung. Der Innentorx hat sich auch ein bisschen aufgebördelt, weil sich die Schrauben sau schwer lösen ließen, deshalb meine Frage.
Jetzt ist aber alles geklärt.
- Alpenbummler
skoss, du verwendest die Bezeichnung "TX45". Man liest im Zusammenhang mit Torx-Schrauben oft auch die Bezeichnung "T45". Kannst du mir erklären, ob es da einen Unterschied gibt und wenn ja, welcher?
- Fredja
Beides gleich, wird von Hersteller zu Hersteller nur manchmal unterschiedlich gehandhabtAlpenbummler hat geschrieben: 30. April 2018, 11:47"TX45". Man liest im Zusammenhang mit Torx-Schrauben oft auch die Bezeichnung "T45"
- Alpenbummler
Weiter oben hast du geschrieben:
Sorry, wenn die Frage doof ist. Bin kein Schrauber.
Es gibt nicht zufällig metrische und zöllische Torx?!?
doch gebet, für den Bremssattel ist ein Torx -Viezahn,mit oder ohne Kugelfangrille
- Alpenbummler
Wie ernst meinst du das? Mich könnte man auch problemlos zum Feilenfett holen schicken. Also bitte keine Witzchen. Ich nehm' das für bare Münze.
Was ist denn eine "Kugelfangrille"?
es gibt auch Gumminieten.
Schau doch bei im link dort steht Torx 4 mit und ohne Kugelfangrille, eigentlich ein Spitzer Inbus mit 5 Zacken,Speziel für Bremssattel Schrauben ob von BMW oder Brembo Wurscht.
Chucky1978
Kennst du..
So nennt man in einer Stecknuss die Nut, in die die gefederte Kugel der Ratsche oder Verlängerung eingreift, um so das abrutschen der Nuss zu verhindern
Zum Thema. Es gibt verschiedene Torx-Antriebe aber T oder Tx spielt keine Rolle.. das ist das selbe. Gibt allerdings Torx-Hex, Torx Plus usw.. Aber T40 ist gleich Tx40 solange man nicht über Panzer usw redet besteht auch keine Verwechslungsgefahr
Aber zum Thema vom Eingangspost
Es gibt einige Fragen die ich erwarte, aber irgendwie musste ich jetzt mal aufs Datum gucken ob nicht der 1. April ist.. Von emca hätte ich diese Frage nun absolut nicht erwartet.. jeder steht mal auf dem Schlauch ganz klar, schön das es nicht nur mir so geht, aber ich musste doch etwas schmunzeln muss ich zugeben
emca
Deshalb dieser Satz, inkl. passendes Smilie.Chucky1978 hat geschrieben: 1. Mai 2018, 03:16 Von emca hätte ich diese Frage nun absolut nicht erwartet.. jeder steht mal auf dem Schlauch ganz klar, schön das es nicht nur mir so geht, aber ich musste doch etwas schmunzeln muss ich zugeben![]()
Zu meiner Entschuldigung bringe ich vor, dass mich die "Aufbördelung" am Innentorx irritiert hat.Danke für eure Hilfe, mit der Festigkeit hätte ich eigentlich wissen müssen.
