Vordere Lautsprecher bei K1200LT stumm
Liebe Forennitglieder, ich komm aus Österreich, neu im Forum angemeldet, hab schon alles durchsucht und nichts gefunden. Problem: Ich hab mir jetzt erstmalig eine 1200 LT Bj 2001 gekauft (nur 15000 km!!!) und bei dieser funktionieren die beiden vorderen Lautsprecher nicht. Ich kann hinten die Lautsprecher mit Balance nach links -rechts regeln. Vorne alles stumm, sowohl bei Radio als auch bei CD.
Hat jemand einen Tipp was das sein könnte. Kabelverbindung, oder Radioteil, oder....
PS. Es hat auch eine Helmsprecheinrichtung -
kann es damit vielleicht zusammenhängen (Irgendwelche alten Einstellungen?)
Freue mich auf Antworten.
Beste Grüße und gute Fahrt!
- Hermann
- Mopped(s): BMW, Shadow, K 1200LT
Re: Vordere Lautsprecher bei K1200LT stumm
Fader ebenso getestet ?
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkommt
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
- AndreasOlzog
- Skype: lt.andy
- Mopped(s): K1200LT (2005)
Es dürfte sich um die defekten Endstufen handeln.
http://motorrad-herden.de/endstufenrepa ... 00lt-radio
K1200LT EZ-05.2005 Ozeanblau-met.; Reling; DWA-ZV-Bodenbel.; Softtouch beheizt; BMW Navi IV;
baehr-anlage mit CAPO3U; GROM USB3; TPMS Motorrad Reifendruckkontrollsystem
[URL=http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/995619.html]
- Gottfried
Welche Sprechanlage ist verbaut? Gut möglich, dass der Vorbesitzer die vorderen LS in den Helm geleitet hat.
Erstmal Danke für die Antworten, bin zurzeit auswärts, werde am Dienstag bei der LT eure Tipps überprüfen. Werde dann die Ergebnisse bekannt geben.
Wenn die Endstufen defekt wären, müsste da nicht zumindest noch ein leiser Ton hörbar sein? Hoffe, dass es ohne Ausbau des Radios wieder funktionieren wird. Ich bin nämlich kein Schrauber und müsste das (wie alles andere) einer Werkstatt überlassen und das soll doch etwas teurer sein.☹
Hat jemand einen Tipp für eine kostengünstige Werkstatt oder sachkundigen "privaten" Fachmann im Raum Oberösterreich oder im grenznahen Bayern.
- AndreasOlzog
- Skype: lt.andy
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Da nichts mehr zu hören.A.Dax hat geschrieben: 12. Mai 2018, 18:07 Wenn die Endstufen defekt wären, müsste da nicht zumindest noch ein leiser Ton hörbar sein?
Sicherlich nicht.A.Dax hat geschrieben: 12. Mai 2018, 18:07 Hoffe, dass es ohne Ausbau des Radios wieder funktionieren wird.
- Gottfried
Schick mir eine PN mit Deiner Anschrift bzw. Telefonnummer, wenn Du magst. Alles andere können wir telefonisch besprechen.A.Dax hat geschrieben: 12. Mai 2018, 18:07 Hat jemand einen Tipp für eine kostengünstige Werkstatt oder sachkundigen "privaten" Fachmann im Raum Oberösterreich oder im grenznahen Bayern.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Das ist die Gelegenheit Schrauber zu werden. Das ist alles kein Hexenwerk und in unserer Wiki gut beschrieben. Das kann auch der Doppellingshänder gut hinbekommen.A.Dax hat geschrieben: 12. Mai 2018, 18:07 Ich bin nämlich kein Schrauber und müsste das (wie alles andere) einer Werkstatt überlassen und das soll doch etwas teurer sein.☹
So Problem gelöst. Heute war Gottfried bei mir und hat meine LT begutachtet, mir wertvolle Tipps gegeben und auch gleich das Topcase nach hinten für mehr Platz verstellt.
Zum Radioproblem: GELÖST!! Wie Gottfried vermutet hat, hat der Vorbesitzter einen kleinen Schalter zum Stummschalten (oder Umleiten in den Helm) eingebaut.
Hatte vieles probiert, nur nicht diesen Schalter
Dank nochmals an Gottfried und euch allen für die Unterstützung.
