BMW R1100 Geräusche rechte Zylinderseite
Guten Tag!
Ich bin neu hier im Forum. Es geht um die BMW R1100R (RT) Motor meines Kumpels.
Seit einigen tagen sind etwas beunruhigende Geräusche am Rechten Zylinder zu vernehmen.
Für mich hört es sich nicht nach einem Ventilklickern sonder irgend etwas anderem an.
Interessant ist das das Geräusch zuerst nicht zu hören ist. Erst wenn der Motor etwas wärmer wird beispielsweise durch leichtes Gas geben im Stand ist wird es deutlich hörbar, bleibt dann für eine weile auch im Standgas und verschwindet dann quasi wieder.
Man kann das ganze auch fühlen in Richtung der Drosselklappe. Es ist aber nicht das Tickern der Einspritzpumpe.
Ich habe das Ganze einmal abgefilmt.
Eventuell gibt es hier jemanden der es irgendwie zuordnen kann.
Ich hänge mal einen Link zu Youtube an wo ich das Ganze gefilmt habe
https://www.youtube.com/watch?v=cxaGtS7 ... e=youtu.be
Gruß Timo
Gruß Timo
Re: BMW R1100 Geräusche rechte Zylinderseite
Hast Du mal einen Finger auf die Drosselklappenachse gelegt?
ja habe ich dort war es auch spürbar. Leichter Druck gegen die Drosselklappenbetätigung hat dieses Geräusch auch verändert.
Ich vermute eventuell ein nicht komplett schließendes Einlassventil bin mir aber nicht 100% sicher.
Gruß TImo
Gruß TImo
Der Witz war gut: ein nicht ganz schließendes Einlassventil.. hoffentlich hast du das deinem Kumpel nicht auch erzählt.
haha gruß Klaus
haha gruß Klaus
Hallo Klaus,
naja ich habe es mal bei einer Bandit gehabt. Zu eng eingestelltes Einlassventil und konnte dann dort neben einem unsauberen Motorlauf auch ein wubbern am Ansaugstutzen des Zylinders erkennen.
So richtig abwegig erscheint mir das eigentlich nicht. Es sei denn die Kompression wäre so gering das der Zylinder überhaupt nicht mehr zündet aber das ist hier nicht der Fall.
Freut mich wenn ich dir heute ein wenig spaßige Unterhaltung geboten habe
- Schängel
- Mopped(s): R1100R/GSX-F
Naja, die Luft/Öligen Susen klappern und rasseln eh wie ein Sack voller Schrauben in der Waschmaschine, hab selber so ein Teil gehabt. Was du gehört hast, ist wohl das bei den Boxern bekannte Drosselklappen tickern am rechten Zylinder wenn die Welle ausgeschlagen ist.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Altersweisheit:
Guten Tag,
ich bin der besagte Kumpel mit der besagten Maschine
Gerne möchte ich hinzufügen, dass bei Abnahme der Drosselklappen man an der rechten Seite wesentlich mehr Ablagerungen (etwas Benzin, etwas Öl, etwas Ruß, ... "Schmock" halt) erkennen konnte. Daher die Vermutung bzgl. Des Ventils
Danke erst einmal für die Antworten
Hallo Timo, belustigt habe ich ich schon deshalb, weil ein eingeres Ventilspiel nie als Klappern zu hören sein kann.
Es gibt bei den 4V Boxern bislang auch keine Einspritzpumpe!
Ventilspiel weit = Laut
Ventilspiel eng= leise
Ventilspiel nicht vorhanden ggf. bald oder schon Motorschaden wegen verbranntem Ventil.
Aber egal.
Zu Prüfen ist:
-Kompression auf beiden Seiten. Dann fiele ein viel zu enges Ventilspiel auch auf.
- Drosselklappenwelle durch Fingerauflegen, wird es leiser?
- kalt Ventilspiele 30/15 mm und Axialspiel auf beiden Seiten 0,05-0,4mm idealerweise bei 0,10mm das Axialspiel.
- ggf probehalber Austausch der Steuerkettenspanner, wenn das nur Kalt kurz klappert oder ganz heiß mit zu dünnem 10 W40 er Öl.
Sollte das alles gut sein, geht es an Tassen und Nockenwellen.
Gruß Klaus
Aber egal.
Zu Prüfen ist:
Gruß Klaus
- Blaubarschbube
- Mopped(s): BMW R1100R
Entschuldigt wenn ich den Faden kapere.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle der "Einzel-Lehren" im folgenden Bild geben?
In der Bucht oder bei z.B. Louis kann ich nur die herkömmlichen "Fächerlehren" finden.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Einzellehren kann man selber machen. Dazu einfach einen Fächer zerlegen und Schrumpfschlauch als Griff aufschrumpfen
gibtst zB hier für 12.-
https://www.tills.de/Toolbox/?language=de
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Oder bei Hornig (www.motorradzubehoer-hornig.de). Die Einzeldinger sind farbig kodiert für unterschiedliche Dicken.
- Blaubarschbube
Danke für die Antworten. Damit ist mir geholfen
locke1
junge jung ihr zerquatscht hier das eigendliche Thema!!
Hi Timo
wenn sich das Gereusch ändert wenn du die Seilzugscheibe der DK auf Druck hällst, wird wohl die selbige ausgeschlagen sein!
http://www.powerboxer.de/gemischaufbere ... olen-r11x0
wenn würde ich immer beide Seiten machen und eine in der Bucht holen halte ich für Geldverbrennen !
Wenn du richtig das Gas hällst ( hohe Drehzahl) und das Geräsch is weg, kannst du sicher sein das es die DK sind !
Gruß Bernd
man spürt eigendlich das die DK stark fattert und daduch gegen seinen Anschlag schlagt!
Ursache kann auch ein zu straffer Gaszug sein , vorher ne Syncro. gemacht?
Hi Timo
Gruß Bernd
- Blaubarschbube
Mag sein, tut mir auch leid - aber ich glaube das Thema war sowieso schon durch. Die letzte Aktivität von Timo war vor 7 Wochen!
@Mod
evtl. die nicht relevanten Beiträge löschen. Danke
