Tagfahrlicht funktioniert nicht mehr
Schusterfuchs
Hallo, bei meiner K1200RS Bj. 2003 sind unten kleine Zusatzscheinwerfer verbaut. Diese konnte man bei eingeschaltetem Tagfahrlicht und Abblendlicht zuschalten.
Nun gingen diese beiden Scheinwerfer nicht mehr, Als erstes habe ich eines der beiden H3 Birnen gewechselt. War tatsächlich kaputt. Kein Erfolg. Nun habe ich den Zusatzkippschalter abgesteckt und wieder angesteckt. Jetzt leuchtet auch dieser nicht mehr. Was er vorher tat. Gerade bemerkte ich das nun auch das Tagfahrlicht nicht mehr funktioniert. Die Sicherungen in den zwei Kästchen (a‘4 Sicherungen)unterm Sattel sind alle gut. Gibt es da noch andere Sicherungen?
Schusterfuchs
Re: Tagfahrlicht funktioniert nicht mehr
Das mit dem Licht vom Kippschalter in Verbindung mit dem Tagfahrlicht hat sich nun lösen lassen. Es war doch eine Sicherung kaputt. Die Zusatzscheinwerfer funktionieren trotzdem nicht.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Sicherungen gehen i.A. nicht ohne Grund kaputt. Hast du den Kabelbaum (sicher nachträglich installiert) schon auf Scheuerstellen abgesucht?
Auf keinen Fall die Sicherung überbrücken!
Schusterfuchs
Hallo Alpenbummler, soeben erledigt. Habe den Kabelbaum nun Zentimeterweise überprüft. Und tatsächlich.... ein Kabel was am Relais angesteckt ist, hat sich aus dem Kabelschuh gelöst. Endlich, die Lichter gehen wieder. Nur eine 4 A Sicherung treibe ich nirgends auf. Selbst Conrad Elektronik hatte nur eine 5 A. Habe jetzt diese mit 5 A eingesteckt und versuche übers Internet eine 4 A zu bekommen.
Danke nochmal für die Hilfe.
Gollum
Flachstecksicherungen bekommt man tonnenweise in Ebay und in so gut wie
allen Ampere Größen. Oftmals hilf aber auch ein Baumarkt im Autozubehör aus,
vielleicht aber auch mal ne Tankstelle?
Und dann immer zuerst das Einfache ausschließen um auf das Unmögliche zukommen!
Schusterfuchs
Hallo Gollum, Hagebau und OBI hatten nur Sets mit 3,5,7,10,15,20,30 A keine 4 A
Conrad auch keine 4 A
Tankstelle war meine erste schnelle Entscheidung. Auch keine 4 A.
Jetzt kommt ebay dran. DANKE
und wo ist das Problem bei einer 5 A Sicherung?
Schusterfuchs
Keine Ahnung, der Hersteller wird sich was dabei gedacht haben eine 4A Sicherung zu verbauen und im Deckel des Sicherungskästchen 4 A reinzudrucken.
Ich bin kein KFZ Elektriker
Ich meine du kannst bedenkenlos auch 5 A reinmachen.
Wenn kurzschluss dann fließt auch mehr als das und die Si brennt durch. Nur bei gand dünnen Stripen wie Tom Tom ladekabel würde ich nicht mehr machen. 0,75mm2 halten auch 10 A aus..
- Alpenbummler
Aber gerne doch. Hast es letztlich selbst hingekriegt.Schusterfuchs hat geschrieben: 7. Juni 2018, 12:25Hallo Alpenbummler, soeben erledigt. Habe den Kabelbaum nun Zentimeterweise überprüft. Und tatsächlich.... ein Kabel was am Relais angesteckt ist, hat sich aus dem Kabelschuh gelöst ... Danke nochmal für die Hilfe.
5 A sind immerhin 25% mehr als 4 A. Aber auch nur 1 A Unterschied. Nein, ich glaube auch nicht, dass es ein Problem mit einer 5er gibt. Das Kabel kann unmöglich so knapp ausgelegt sein, dass das eine Rolle spielt. Meine Warnung oben hat sich auf "überbrücken" oder "reparieren" (mit Alufolie und so) bezogen. Sowas geht nicht ungestraft.
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
5 Ampere oder 4 Ampere - das ist völig egal. Deswegen raucht dir kein Kabelbaum ab !
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
