Guten Morgen in die Runde ,
So nochmal Danke für alle Tips !!! .
Ich habe es hinbekommen , bzw. Danke Pascher , der Tipp mit der Direktanbindung hat funktioniert !!!
___________________________________________________________________________________________
Dafür habe ich jetzt ein größeres Problem .
Ampel rot ... Grün ... erster Gang rein ... Motor aus .... lässt sich nicht mehrt starten .
Anlasser geht nicht . mit Hilfe angeschoben , wieder angezogen , erster Gang rein Motor aus !
mal sehen wird wohl auch der Seitenständerschalter sein .
Gruß Bernd
Motor geht einfach aus
BerndS 1958
- Mopped(s): BMW R1200 RT
Pascher
Re: Problem zumo 660 mit Radio zu koppeln
Die Sicherheitskette prüfen:
Beide Seitenständerschalter, Notausschalter, Kupplungsschalter, Leerlauferkennung (Neutral)
LG
Pascher
LG
Pascher
- Alex.
Das wäre sogar ein eigener Thread wert.
Kann ein Admin bitte...?
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
BerndS 1958
Re: Motor geht einfach aus
Danke Admin !!
so hier noch mal genau :
BMW R 1200 RT Bj 2011 34000 Km mit Can Bus System .
Ich stehe mir laufendem Motor an einer Baustellen Ampel. lege den ersten Gang ein , der Motor geht aus .
Stelle auf Neutral , versuche zu starten , der Anlasser geht nicht. Zündung ausgeschaltet , wieder ein .... System CHECK ALLES ok.
Versuche zu starten .... Anlasser will nicht .
Mit Hilfe von ´Bauarbeitern das Motorrad angeschoben , Motor läuft . Die Jacke wieder angezogen , ersten Gang rein , bei gezogener Kupplung ..... der Motor geht aus .
Das Motorrad mit einem Anhänger abgeholt .
Der Seitenständer Schalter ist vor einem halben Jahr schon getauscht worden . War meine erste Vermutung .
Habe das Bike gestern zu BMW Niederlassung Bremen gebracht ..... die wollen erst mal den Fehlerspeicher auslesen ...
Fortsetzung folgt !
Gruß Bernd
Fortsetzung folgt !
Gruß Bernd
BerndS 1958
So... heute kam der Anruf von BMW :
Der Kombischalter Rechts war defekt und hat das Problem ausgelöst .
Kombischalter neu und am Samstag morgen das bike wieder abholen. Das soll es gewesen sein .
Gruß in die Runde
Bernd
Gruß in die Runde
Bernd
