Schau mal nach der Sicherung!
Schau mal ob die Kontakte korrodiert sind!
Schau mal wo das Kabel von der Lampe in die Gegenrichtung zum Stromanschluß läuft
und prüfe, wenn Du hast, mit einem Multimeter auf Durchgang und wenn es vom
Anschluß bis zur Lampenfaßung keinen Durchgang hat, dann ist das Kabel schlichtweg
unterwegs unterbrochen, also Kabeldefekt!
Du kannst auch, wenn Du hast, vom Fernlichkabel Stromanschluß bis zur Lampenfaßung
mal ein extra Kabel anklemmen, wenn dann das Fernlicht geht wäre es auch klar, daß
das Originalkabel zwischendrin defekt wäre!
Hat die GS eine Lampe mit einer Ablend- und Fernlichtbirne, oder zwei getrennte
Lampen mit jeweils einer Birne?
Auch die Maßeverbindungen, bzw. Maßekabel noch prüfen!
So würde ich zunächst mal vorgehen!
