Topcase für die K1200RS 1998
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
FritzW
#1 Beitrag von FritzW »
Hallo ins Forum!
Kurz dabei und schon eine Frage....
Bin seit gestern stolzer Besitzer einer K1200RS aus 1998.
Seitenkoffer waren dabei, Topcase möchte ich gerne noch dazu haben. Original Gepäckbrücke ist montiert.
Aber irgenswie war die Suche bisher schwierig...
Wie habt ihr das gelöst?
Gibt es da auch ein Original-BMW-Topcase?
Oder....???
Danke für eure Infos!
Herzliche Grüße,
Fritz
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Topcase für die K1200RS 1998
#2 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Fritz, es gibt ein Original Softcase, welches mMn gerade noch akzeptabel aussieht. Aber ein richtiges Topcase sieht nicht nur bescheiden aus, es fährt sich auch so.
Zweitmopped R1150GS
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Nein, es gab ein Softcase Teile-Nr. 71 60 2337144 mit entsprechender Halteplatte für die Gepäckbrücke. Mittels dieser Halteplatte konnte man aber glaube ich auch das Topcase der RT mit etwas Bastelei befestigen.
Musst halt mal im ETK etwas suchen: http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/p ... 1602337144
Vielleicht findest du etwas .
Gruß Jörg
gerreg
#4 Beitrag von gerreg »
das ist das Teil:
https://www.ebay.com/itm/BMW-Locking-So ... 3420388894
wird aber aktuell meistens in Gold aufgewogen.
Ich hab mir an meine 12er den GIVI Träger montiert. Der hat den vorteil eine schöne gerade auflagefläche zu haben und vernünftig befestigt zu sein. Der Serienträger ist nur mit Drei M5 Schrauben am Haltegriff der Sitzbank montiert.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-305-5423
Hier bei der Anzeige sieht man den Träger mit Topcase. Ich hatte ein MAxia 3 das hab ich aber wieder verkauft und nutze jetzt eine Variable 89 Liter RackPackrolle von Ortlieb mit Gurten
https://www.ortlieb.com/de/Rack-Pack/
Ist schon brutal was da rein geht! Mit guten stabilen Spanngurten, wie die Gurte mit denen BMW die bikes in den Transportpaletten befestigt! (einfach mal den Händler fragen, der hat davon normalerweise reichlich rumliegen!
Hält die Rolle ohne Probleme bis zur Höchstgeschwindigkeit.
https://www.flickr.com/photos/gerreg111 ... 4/sizes/k/
Hier war sie fast voll!
Gerd
http://www.reger-net.de
FritzW
#5 Beitrag von FritzW »
Herzlichen Dank schon mal!
Gerd,
der Givi-Träger ist mir auch schon aufgefallen.
Hast du die Gepäckrolle nun auf diesem Träger montiert, anstatt vom Topcase?
Mal schauen, was der Träger kostet unqd wo ich ihn herbekomme...
Lg,
Fritz
gerreg
#6 Beitrag von gerreg »
Hallo Fritz,
Ich hab je nach Bedarf, eine Zeit lang entweder das Topcase oder die Ortlieb Tasche drauf gehabt. Wenn ich mehr Gepäck brauchte, dann kam das Topcase drauf und die Gepäcktasche davor auf den Soziussitz. Wenn ich z.B noch die Campingausrüstung mit nehmen musste.
Auf dem Fotohatte ich gepäck für zwei Wochen Reise mit einem festen Hotel dabei. Da hab ich die Rolle mit zwei BMW Gurten nur am Träger befestigt. Die Gurte sind mit Metallschlössern und können sehr Massiv angezogen werden.
Um das Gepäckstück stabil zu bringen wird gepackt, oben die Öffnung gerollt und verzurrt, dann erst die eine Seite dann die Andere verdichtet und mit den Seitengurten Verszurrt. Dann ist das Gepäckstück sehr stabil.
Somit kann ich den Inhalt im Bereich der Gurte sehr Die komplett volle Rolle mit knapp 90 Liter Inhalt kann ich so völlig schwingungsfrei am Träger fixieren. Ich hab auch die großen Rockstraps besorgt weil die etwas einfacher zum verzurren wären, die taugen aber für dieses große Gewicht nicht! In der Verspannung ist meistens, in ein paar Jackenund Hosenschichten auch mein X200 Reiselaptopp mit drin. Der hat das bisher klaglos und ohne Schaden überstanden!
Am Giviträger gefällt mir das dieser sehr stabil an den vorderen Kofferträgeraufnahmen und am Rahmenheck befestigt wird. Kein Vergleich zum Serienträger! Am Givi kann man das Motorrad anheben, was ich mich beim Serienträger nicht trauen würde!
Gerd
FritzW
#7 Beitrag von FritzW »
Auf der Homepage von Givi finde ich diesen Träger nur für die Baujahre 2000 bus 2004...
gerreg
#8 Beitrag von gerreg »
Gerd
FritzW
#9 Beitrag von FritzW »
Danke! 👍
gerreg
#10 Beitrag von gerreg »
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... f/F680.pdf
Hier der Link zur Montageanleitung, ich hab das Teil schon zwei mal verbaut.
Ein bekannter hat mal folgenden Fehler gemacht:
Siehe dazu auf Seite unten links die Zeichnung.
Zur Montage der Trägerrohre müssen die Schrauben der vorderen Kofferträger gegen längere getauscht werden.
Wenn diese längeren Schrauben eingeschraubt werden, muss das Trägerrohr von oben auf die Rahmenbefestigung aufgelegt werden, damit sich der Serienträger wieder am Rahmen festschrauben lässt. Ein nachträgliches aufstecken der Tragrohre für den Heckträger sind aus Platzgründen nicht mehr möglich.
Erst die Inbus schraube mit dem Serienträger anziehen das die Schraube fest ist, dann die Langmutter von oben auf den Überstehenden Bolzen aufdrehen und mit der Mutter die Tragrohr Lasche des Tragrohrs befestigen. Mein Kumpel hat damals das Gewinde der Originalträgerbefestigung rausgebohrt! Was natürlich Quatsch ist!
Gerd
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#11 Beitrag von MondMann »
http://www.shop-krauser.de/epages/62603 ... n_Bike/BMW
http://www.shop-krauser.de/epages/62603 ... rradkoffer
Die hatten auch für die K 1200 RS eine Gepäckbrücke welche auf die vorhandene Originalbrücke montiert werden mußte.., mit passendem Koffer natürlich.
Ich benutze mein System mit dem 42 Liter Koffer mit silbernen Blende seit Jahren ohne Probleme..,
frage bei Interesse doch einfach mal nach ob evtl. noch Restposten für die K 1200 RS vorhanden sind.
viele Grüße,
Erwin
Michael68
Mopped(s): K 1200 RS
#12 Beitrag von Michael68 »
Servus,
habst erst jetzt gesehen, aber falls es noch jemanden hilft: ich habe auf meiner K1200 RS (2003) mit der originalen Gepäckbrücke das Topcase von der BMW F650 drauf, passt ganz genau, ist der gleiche Halter.
neneoc
Mopped(s): BMW K1200RS (589)
#13 Beitrag von neneoc »
Servus Michael,
das hört sich interessant an. Kannst Du eventuell mal ein Foto posten. Ich bin nämlich gerade auf der Suche nach einem Topcase was auf die original Brücke meiner 1997 K1200RS passt.
Danke und Gruß
Marcel
K1200RS Bj.1997 (589) marakeschrot mit SB Lenker Sozius Fußrastentieferlegung :D
