Wilbers Federbeine Abmessungen
michael tlr
#1 Beitrag von michael tlr »
hat jemand das originale hintere Federbeine einer K1200 RS/GT zu Hause und könnte mir netterweise die Länge im unbelasteten (ausgebauten) Zustand durchgeben?
(Mitte Befestigung zu Mitte Befestigung)
Schon mal im Voraus vielen Dank!
Schöne Grüße aus dem Rheinland
Michael (GF)
Re: Wilbers Federbeine Abmessungen
#2 Beitrag von Michael (GF) »
Die Überschrift fragt nach Wilbers, im Thread nach Original ????
gerreg
#3 Beitrag von gerreg »
Wieso brauchst Du die Maße?
Die schönen ÖHlins musste ich leider wieder zurücksenden. Hab dann dafür Wilbers eingebaut, die Originalen liegen im Keller!
http://k1100lt.de/index.php/technik/schoener-fahren
Gerd
http://www.reger-net.de
michael tlr
#4 Beitrag von michael tlr »
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Ihr habt Recht, die Überschrift ist verwirrend.
Zur Erklärung:
Ich fahre eine K1200 LT mit den verbesserungswürdigen Originalfederelementen.
Letztes Jahr habe ich mir einen kompletten gebrauchten aber neuwertigen Wilbers-Satz (vorn + hinten) für angeblich genau dieses Motorrad gekauft.
Beim Einbau des hinteren Federbeins stellte sich aber heraus, dass dieses ca. 15 mm zu kurz ist. Meine Vermutung ist deshalb, dass es wahrscheinlich zu einer K1200 RS oder GT gehört. Um diese Vermutung zu bestätigen wüsste ich gerne die Abmessungen des Original-Federbeins dieses Typs.
Falls ich den Satz wieder verkaufe, möchte ich nicht den gleichen Fehler machen wie der der letzte Verkäufer.
Schöne GRüße
gerreg
#5 Beitrag von gerreg »
Hab die Sachen gut verpackt eingelagert, muss aktuell Fenster Schleifen und streichen und noch den Rostschaden an der Studentenkarre beheben.
Werd mal sehen was ich am Wochenende tun kann, gff hab ich am Sonntag Zeit zum Auspacken und nachmessen
Was steht denn auf dem Wilbers Federbeinen für eine Nummer?
Gerd
Michael,ich würde erstmal die Kolbenstange ganz rausdrehen, den HA anheben, montieren und neu einstellen.Auf der Web seit von Wibers steht bestimmt die KG Angabe mit Bestell NR. :)
Michael (GF)
#7 Beitrag von Michael (GF) »
Michael, es ist denkbar, dass das erworbene Federbein durchaus für die Deine LT passt, jedoch es sicht um ein Federbein mit Tieferlegung handelt (-25 oder -45 mm), die sind dann halt kürzer als die Origonalen oder Wilbers mit Standardlänge.
Vielleicht hast Du ja auch ein Wilbers mit Höhenverstellung, die man optional bestellen kann. Dann kannst Du wie es Helmi beschrieben hat mit verstellen der Kolbenstange berwerkstelligen. Wobei in diesem Fall natürlich das Maß des Originalen Federbeins schon hilfreich wäre.
Schau doch mal auf die Übersicht bei Wilbers...., dann siehst Du evtl etwas klarer.
https://www.wilbers-shop.de/index.php?c ... b2d6bdf8e9
Bei Öhlins wird die Länge mit 400mm angegeben:
http://www.motoparts4u.de/artikel.php?id=15476
gerreg
#8 Beitrag von gerreg »
Hallo Jungs,
die Höhenverstellung bewegte sich bei meinen Wilbers und auch bei den vorher vorliegenden Ölhins Federbeinen bei 10 mm. Der Normalzustand war jeweils immer ganz rein gedreht!
Verküzt könnte sein, aber wer legt den eine LT tiefer??
Gerd
Michael (GF)
#9 Beitrag von Michael (GF) »
gerreg hat geschrieben: 10. August 2018, 13:44 Hallo Jungs,
Kurzbeinige?
michael tlr
#10 Beitrag von michael tlr »
vielen Dank für die vielen Lösungsvorschläge und Anregungen! - tolles Forum...
Langsam klärt sich die Sache:
Nach langer Suche habe ich den Original-Karton wiedergefunden (Meine Holde sammelt so etwas - Gott sei Dank - auf dem Speicher.).
Auf diesem Wilbers-Karton stehen die kompletten Angaben, es handelt sich um die Bestellnummer 640-0215-00 und ist damit für die K1200 RS (K12) ab Bj. 97.
Es bewahrheitet sich immer immer:
Sorgfältiges Lesen kann viel Arbeit und Ärger ersparen.
Die Angaben des Verkäufers damals waren nicht korrekt und ich habe nicht aufgepasst (schön blöd!), die beiden Federbeine sind für meine K1200 LT nicht brauchbar.
Falls jemand Interesse hat, kann er mich gerne kontaktieren, ich werde sie dann wieder veräußern.
Hinten: Wilbers Federbein Typ 640 Road, blaue Feder, Feder gekennzeichnet mit 59/59-210-165
Vorn: Wilbers Federbein Typ 630 Road, blaue Feder, Feder gekennzeichnet mit 46/46-80-130
Beide Federbeine sehen neuwertig aus.
Vielen Dank für Eure Bemühungen und schöne Grüße aus dem Rheinland
Michael, ich würde trotzdem bei Wilbers nachfragen = wegen der Gewichtseinheit andere Feder mit Gesamt Gewicht Angabe= mehr als 345 KG,und Sportlich oder Crusen. :)
michael tlr
#12 Beitrag von michael tlr »
Super Idee!
Die Anfrage an Wilbers ist raus.
Schöne Grüße
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
