Und wieder der Neue,
Verträgt die Originalleitung zur Hupe eine Belastung von 20A? Andernfalls, wie kommt man an die Batterie heran um eine neue Leitung zu verlegen? Dann muss ich nur das Relais noch verbauen.
Besten Dank und Vg
Stebel Nautilus in R1150rs
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Re: Stebel Nautilus in R1150rs
habe die Nautilus seit 2 Jahren drin. Nur die Sicherung gegen eine Nummer stärker getauscht. Ist zwar nicht ganz richtig aber für den Kurzbetrieb von ca. 5 Sek. scheinbar ausreichend.
Sonst mußt Du die orginale Leitung nehmen zum Ansteuern für das Nautilusrelais. Ist dann aber doppelt gemoppelt und die Arbeitsspannung zusätzlich von der Batterie holen.
